Здравейте реших да си закупя Стило 1,6 бензин 103к.с..Та имам следните питания каква е разликата между 1.6с пластмасови колектори и този с железния.можели да му се сложи оригиналната навигация навигацията щот сега е с някакво сд.И проблем ли е ако изписва AIRBAG FAILURE
ЗАКУПУВАНЕ НА СТИЛО 1,6
AIRBAG FAILURE ще се радваш, ако означава, че има проблем само с еърбега.Обикновено е предвестник на проблеми с ЕКУ-то. Ремонта е към 200-300 лв., иначе мотора си е ок.По-добре търси 1.8 или най-добре 1.9 JTD (дизел)."Без сърца, сме просто машини"
Toyota Prius 1.5 Hybrid
Приятно гледанеhttps://www.youtube.com/results?sear...o+1.6+ECU+fail
Пластмасови са.Ако мислиш да я караш на газ, ще трябва да сложиш ГИ за още 6-700 лв.Вече ти си прецени колко км. минаваш и как ще ти е по-изгодно.Вземи си дизелова, няма да съжаляваш."Без сърца, сме просто машини"
Да, ако проблема е само в кофти спойка, ще минеш тънкоРеално, причината за това е, че ЕКУ-то е изтипосано отгоре на мотора, а температурата там успява да разхлаби спойките.След ремонта, ще трябва да го преместиш към акумулатора или да му измислиш някаква изолация.Ако успееш да свалиш значително цената си заслужава да се вкараш във филма, иначе аз не бих.Има около 10 обяви за дизел до 2500, прегледал ли си ги?
Известни проблеми:- ЕКУ - ако изкараш късмет както колегите по-горе казаха е само спойка, ако не е ремонт 300лв. И задължително местене.- Airbag - ако изкараш късмет са кабелите под шофьорската седалка (ако е 3врати) който просто искат почистване и стягане да не мърдат много, ако не, е скъсан кантар на седалката. Ремонти: от направи си сам до 150 лв.- Окачване - задните тампони на предните носачи по лично мнение са консуматив с честа смяна (почти със смяна на маслото). Биалетките също.- Хидравличен тампон на двигателя - Случва се сравнително често да си замине. Усеща се тресене в купето. На някой хора не им прави впечатление и не е фатално според мен, но ако решиш да го ремонтираш е скъп. По спомен около 250-300 лв. (може и да лъжа)- Тампон на скоростната кутия отдолу в края от към задницата. - Сменял съм го 2 пъти откакто имам колата. Проблема е, че като замине къса и меката връзка.По рядко срещани проблеми, но много досадни и трудно се разбират:- Проблеми с електрониката поради: лоша маса някъде, зацапана/ мокра букса. Известният D4 конектор. Съвет гледай да имаш капак на кутията за акумулатора.- Електронен дросел странно поведение - ако имаш късмет трябва само да почистиш дросела, ако не може да имаш проблеми със самия дросел или педала на газта.- МАП сензор - не е проблем, по-скоро иска почистване от време на време. - Други дребни електрически проблеми.Ако трябва да се върна назад бих си купил 1.8 или дизел. Колата е прекрасна, но потърси да си вземеш фейслифт където повечето от тези проблеми са изчистени.Имай предвид, че Стилото е кола, която има доста електроника за годините си, а все пак въпросните годинки не са малко. Ако попаднеш на предишен собственик, който е мърляч и в комбинация с възрастта Стилото ще ти скъса нервите от дребни проблеми, които трудно се откриват.Зависи и ти все пак какъв човек си. Някои хора си карат и не им обръщат внимание. Аз съм малко фанатик и се побърквам и не спя спокойно дори да ми изгори габарит и докато не го сменя.
Всичко по-горе е лично мнение и лични наблюдения. Има голяма доза вероятност да не съм прав, така че всеки да прецени на какво от написаното може да се довери.
Fiat Punto '98 1.1 6Speed.
Fiat Stilo '02 1.6 16V
radoi4o11 написа:мисля че ще мога още наи много 200 кинта да отмъкна ама и за тях се съмнявам той ми свали 600такаче ме съмнява ,а старото типо вече изнемогва и му е време за смяна"Без сърца, сме просто машини"
