проверка на маслото на скорост.кутия с липсв.проб.Дукато
    Здравейте колеги.От скоро притежавам Фиат Дукато макси 2,8JTD - 2004г.и искам да проверя нивото на маслото на скоростната кутия но проблема е че няма пробка за проверка,а само за източване.Има ли някой идея как това може да се осъщесви.
    Морски, потърси по старателно-поне още една пробка трябва да намериш и един отдушник.
      Здравей lubo_Y10.Тази скоростна кутия оригинално няма пробка за проверка на нивото,тъй като маслото в нея е налято за целия живот на кутията.Но какво правим когато сме купили автомобил стар естетвено и искаме да го обслужим за да ни е мирна главата.В моя случай кутията е суха и чиста но е сменян съединитела.Та като купувах буса и разбрах това естествено попитах дали е налято достатъчно масло и получих верният отговор-ДА :D После се оказа,че няма пробка и така на татък.
        На Ланията има не е вечно маслото И на буса трябва да има.
          Re: кола
          kluchar написа:
          И от autodata така мислят:В интерес на истината обаче не видях да трябва да сменя маслото на скоростната кутия.
            Аз като докарах Пунтото /майстори /бяха ми казали че маслото не се сменя а караш 250000 и сменяш скорости ама не е така
              има коли и бусове на които маслото го дават да издържи живота на автомобила.по-добре не го сменяй.
                За кола не е необичайно маслото да е "lifetime и наистина да не се сменя. Необичайно е за бус да няма пробка за източване. Това си е нетоварена машина. Виж, за наливането може да няма. На турбодизела се налива през един датчик отгоре на кутията-май за светлините за задния ход.
                  Да уточня за Salvador че има пробка за източване но няма за проверка на нивото.Поне такава дето да прилича на истинска пробка с четериграм в моя случай.Вчера ходих на един канал въоръжен с прожектор и се наврях отдолу и зяпах сума ти и време и нищо не открих.Явно проверката и наливането става през датчика на скоростомера което е абсурдно но не и невъзможно.Интересно защо не видях датчика за светлините за задна скорост.А другият начин и вероятно правилния/точиш през проб.за източване,проверяваш колко масло е изтекло и го наливаш пак обратно от където си го източил но със шприц по налягане/Но за тази процедура трябва да питам дали е възможна в някой сервиз.
                    Колега, на някои модели има малка щека за нивото на маслото в скоростите - пробка за ниво няма. Щеката се намира в близост до диференциала, гледан отпред буса се пада зад скоростите. Точното и място не мога да ти кажа зашото говоря по спомени от преди 5-6 години.
