Защо нов ангренажен ремък и ролки свирят?
    колеги, удоволствието от прясно сменените ролки и ангренажен ремък и ремък към динамото трая точно две седмици и системата нещо се разсвири отново!значи шумът /засега и се надявам за напред/ е съвсем леко свиркане при работа на двигателя на свободен ход, т.е. 850 оборота. при по-високи обороти свиркането изчезва. също така се появява и на студен и на загрял двигател и след време изчезва.какво да правя? възможно ли е от работа ремъкът леко да е отпуснал и да трябва да се затегне леко? споделяйте
    Bravo SX TD100, 1997
    на моя фиат не съм ги натягал след смяната но на баща ми колата(Венто) съм натягал ремъка на динамото, така че няма да е лошо да ги прегледаш.Или се отпуска ремъка или гайките не са затегнати хубаво и се охлабва от там.
    Fiat bravo 1.6 16v 103hp
      обикновено свири пистовия ремък, за ангренажен да свири, до сега не съм чувал
      e30 forever!
        значи ще го проверя този пистов ремък, може ли човек със средна сръчност да си го натегне сам? и как става това? че ходенето на майстор ми е изключителна мъка и по-скоро бих преживял лекото свиркане.
          simps написа:
          Гледай само да не го пренатегнеш, че тогава някоя рока ще изсвири Стягаш го, така че да има луфт 1-1,5см при натиск и така че да не свири
          http://free.bol.bg/dodo155/AlfaRomeo/Punto_JTD_all.JPG
          FIAT Punto 02' 1.9 JTD
          FIAT Punto 99' 1.7 TD
            simps написа:
            Що не направиш рекламация? Какво ги жалиш, скандал, скандал и им таковаш майката.
              Пистов ремък се натяга като се приложи 10кг сила в най-дългата му част и трябва да "поддаде" около 10мм. При ангренажен - 10кг и 2-3мм.Какъв е точно звука, защото ми звучи като кофти обтягаща ролка по описание?Някои лагери се продават НЕ-гресирани и ако "майстора" ги е монтирал директно - сещай се .....
                Да не е водната помпа? Тя върти ли се от ремъка при теб?
                Jeep Grand Cherokee 3.1TDI
                Fiat Bravo GT 1,9 JTD 105к.с. 2000г.
                  звукът е леко подсвирване, т.е. не свири посточнно както преди да ми сменят ролките и ремъците, а на тласаци и мн леко, само при ниски обороти, на нулева скорост. както казах, появява се на студена и загряла кола, след което изчезва по някое време.проблемът с рекламацията е, че трябва специално някоя сутрин преди работа да оставя колата и после да си я взема, а сервиза е на @#$%#$ от където работя, така че това ми е последната алтернатива.за инфо: двата ремъка са "ДАЙКО" /свободна транскрипция по майстора / а ролките каза, че са канадски. цялото се продавало като комплект и било най-доброто, цена 180 лв дете ролки с ангренажния ремък, а пистовия май беше 15 лв.
                    Дайко са малко разтегателни, може да искат натягане
                      абе хора не го стряскайте човека, водни помпи, лагери, ролки, просто ремъка не е бил стегнат първоначално или се е отпуснал което е малко вероятно, но 100% ремъка е разхлабен. Идеята с рекламацията е най-приемлива гадове мръсни все ще намерят да си оставят ръцете някъде, другото е да си го натегнеш сам, в повечето случаи е лесно нооо изисква инструменти, не става без тях, а в случая може да трябват удължители и разни други или и втори човек да удари едно рамо че да не се зориш като куче, все пак имаме само по 2 ръце а някъде трябват 3
                      СЪДБАТА ПОМАГА НА СМЕЛИТЕ
                      ИТАЛФЕСТ 2007
                        Някъде колега беше написал как се пробва дали свиренето е от ремъка.Като сипеш малко вода върху ремъка,ако свиренето престане,значи си за натягане.Не съм пробвал,но има логика.А можеш и да натиснеш ремъка в най-дългата му част/м-у две шайби/По-горе беше писано-ако поддаде повече от 10 мм-хлабав.Успех
                        Fiat Tempra 1.8 i.e. DOHC SW
                          благодаря за съпричастността ако някой може да щракне една снимка и да пусне тука от кои точно болтове се натяга. Правил съм го на стар форд ескорт с чужда помощ ама на фиатката си нямам и представа как става и не смея да пипам. та ако може малко снимков материал като в статията за нафтовата сонда например. офф: да похваля колегите със статията за почистване на горивната сонда- мн изчерпателна и със снимки, така че и профан като мен да се справи елементарно и да му се вдигне самочувствието та чак да пробва и на друга марка кола
                            И аз имах подобен проблем точно след като купих колата - сутрин като я запаля и почва една мелодия ...Ходих при майстор да ми погледне обтягащата ролка но се оказа че тя е в крайно положение и не може да обтегне ремъка т.е. ремъка е по дълъг. Самия ремък изглеждаше чистно нов и затова първоначално не го смених. След подмяната с по къс проблема изчезна ...Един ремък е 30 тина лева ...
                              това не е опция всияко ми е исто ново- двата ремъка и ролките, а и въобще не съм пробвал да нарягам ремъка /чакам снимкови материали от някой колега /
