Много труден за натискане съединител, но не от жилото
    Не ми правеше впечатление съединителя докато тези дне не ми се наложи да покарам няколко различни коли.Много по-голямо усилие изисква педала за да се натисне.Последва бърза смяна с ново жило - без никакъв ефект, а и на старото му няма нищо.Каква може да е причината за това голямо усилие да се натисне съединителя?
    каква може...... Заминал съединител.
    Powered by Emzo
      точно -заминал притискател,евентуално и феродов диск
        Ако сложиш LUK, педала ще стане лек като този на газта
        Toyota Prius 1.5 Hybrid
          Лук , Мук, все тая, важното е да е нов. Учудвам се на автора на темата, че задава такъв въпрос....
            Здравейте, и от мен един глас за заминал съединител.На моята беше така тежък та чак ми счупи пластмасовата кука горе на педала,а жилото беше здраво!Нов на LUK беше към 170лв. от колегата Митака 71.
              По-точно казано е, че аксиалният лагер на съединителя ти се е вкопал в притискателния диск.
              FIAT STILO MULTIWAGON 1.9 MULTIJET 16V; FIAT BRAVO2 1.9MJET 07г.-EX; FIAT TEMPRA SW 2.0i 4x4 93г.;ALFA 155 1.8 8V 95г.;LANCIA DEDRA 1.8 8V 95г.;Peugeot 205GTI-RIP
                Всъщност си мислех да не е свързано с вилката:
                  milcho_michev написа:
                  Абсолютно точно.При мен беше точно така.
                    u_bo написа:
                    Иска ти се да е от вилката колега ама не е.Съединител притискател и лагер нови и ще ти стане перце съединителя...
                    FIAT BRADVA 1,6 с няколко вентила
                      освен ако жилото не е с различна дължина и не се пречупва някъде.
                        Вкопават се опорите, в които опира мембраната на притискателя, за да се обръща при насиск и да отцепва. Вижда се при разнитване и разглобяване на притискателя. Съчетано с отъняване на феродото, само смяна е спасението.
                          Вкопава се лагера в ламелите на притискателя защото лагера конструктивно не може да има луфт м/у него и притискателния диск на съединителя-антитехническа жабарска простотия
                            Да де, ама не от това е твърд педала.
                              muns61 написа:
                              Точно от това става твърд.
