Проблем със 5-та и задна скорост на Фиат стило
    Здравейте колеги , наскоро се сдобих с Фиат Стило 1.6 2002г. Скоростите са стегнати и лесно се превключват, изключение прави 5-та предавка , не влиза изобщо, за сметка на задна скорост , която е постоянно зацепена. Разкачих маншона и топката на скоростите, освободих пластмасата , която позволява включването на задна скорост, но освен че забелязах , че веднъж вече е отваряна , защото липсваше пружинката на топката за връщане на палеца ,друго не можах да разбера . Та общо взето , в момента нямам 5-та предавка. Дали това е срещан проблем и може ли някой да съдейства с мнение или предположение ? Благодаря и поздрави !
    Явно не е често срещан проблем , този, който ми се случи . Дано все пак получа съдействие от някой съфорумник. Благодаря !
      Как така задна скорост е постоянно зацепена колега?
        Как така задна е постоянно зацепена?
          Има палец , който е под топката на скоростния лост. За да се включи задна скорост , той трябва да се вдигне нагоре . Явно този механизъм е заял , или е счупен , защото дори и без да го използвам , задна скорост има, за сметка на 5-та , която изобщо не може да влезне .
            Започни от палеца който трябва да си е в свободно положение.Направено е така за да не превключиш случайно от 5 на задна вместо на 4.
              сложи някаква пружина и пак ще коментираме.
                Дам , оказа се ,че всичко е наред. Причината е , че пластмасовата част на лоста, която разпределя скоростите е била неправилно поставена от предишния собственик.
