Здравейте от няколко дни се чудя каква е връзката между двете понятия.Скоро мерих компресия на колата на сестра ми резултатите са 9.5 ; 7.5 ; 9.5 ; 9.5Това са атмосфери. Имали формула по която да изчисля степента на износване. Благодаря.
компресия и степен на сгъстяване и връзката между тях
ето какво намерих във форума на рено и ми отговаря на въпроса колко е износен мотораЗа всички автомобили - бензин и дизелСтепен на_____ Р, Начално _____ Р, Граничносгъстяване_______ Bar _______________Bar6,0 --------------->7,7 <5>8,5 <6>9,3 <6>10,1 <7>10,9 <7>11,7 <8>12,6 <8>13,4 <9>14,3 <10>25,1 <17>27,0 <18>28,9 <20>30,8 <21>32,8 <22>34,7 <24>36,7 <----------------25,7Р, Начално - Означава: Колата (двигателя) като нов. Така излиза от завода.Р, Гранично - Означава, че под тази граница двигателя е за ремонт ..... или скраб.мненията и ГЪЗовете много си приличат - всеки го има ама не винаги е уместно да го показва
Re: компресия и степен на сгъстяване и връзката между тях
AthlonXP написа:Здравейте от няколко дни се чудя каква е връзката между двете понятия.Скоро мерих компресия на колата на сестра ми резултатите са 9.5 ; 7.5 ; 9.5 ; 9.5Това са атмосфери. Имали формула по която да изчисля степента на износване. Благодаря.Fiat Bravo 1,4 12V; Lancia Zeta 2,0 Turbo; Fiat Doblo 1,9 Multijet 120 h.p.
Tornado написа:AthlonXP написа:Здравейте от няколко дни се чудя каква е връзката между двете понятия.Скоро мерих компресия на колата на сестра ми резултатите са 9.5 ; 7.5 ; 9.5 ; 9.5Това са атмосфери. Имали формула по която да изчисля степента на износване. Благодаря.не бяхме изгасили бобината и бензина, инча всички свещи бяха долу. Интересно е, че тази кола не духа през пръчката за маслото ... Може ли по ниски стойности да има заради бавно въртящ стартер?? Понеже на следващата седмица стартера спря да върти и се оказа, че е за втулки и сега върти стряскащо бързо сравнение с преди .
Първо трябва да се запознаеш с конструкцията на двигателя.След това спрямо конструкцията да имаш ориентировъчна връзка. Защото при някои двигатели връзката е много силна, но при други връзката е доста слаба.Ако искаш пак мери налягането. На загрял двигател и с натиснат дросел до края докато въртиш на стартер.A20DTHЖТД ама не баш
1NZ−FXE; 182A8.000 Брава
AthlonXP написа:Здравейте от няколко дни се чудя каква е връзката между двете понятия.Скоро мерих компресия на колата на сестра ми резултатите са 9.5 ; 7.5 ; 9.5 ; 9.5Това са атмосфери. Имали формула по която да изчисля степента на износване. Благодаря.FIAT Bravo 1.9 JTD GT 105ps
С хубав стартер, на студен мотор с натиснат до края педал на газта. Ако пак има разлики, капни малко ( 20 гр.) масло във въпросния цилиндър да видиш дали издиша от сегменти/цилиндри или от клапани или дори гарнитура. Ако няма промяна - нагоре от буталото ще да е.За какъв мотор става дума все пак не става ясно, марка/модел ?
1.9 JTD 110hp
Ex: Fiat Marea 1,8 16v 97г. LPGi
