Здравейте. от известно време имам проблем с оборотите на празен ход. както си работи на място на празен ход сама вдига оборотите на двигателя до 1500-2000 оборота задържа ги за няколко секунди и след това ги нормализира. в движение го прави по-често когато изключа от скорост качи ги до 2000 за няколко секунди и след това ги нормализира. това го прави и на бензин и на газ. имам чуството че ми повиши малко и разхода. чудя се какво може да бъде. ако някой може да ми даде съвет предварително благодаря. колата ми е темпра 1.6 моно инжекция.
Проблем с оборотите на двг
не съм сигурен, но мисля, че трябва да е от моторчето за празния ход т.е. при теб тпс-а. не съм обаче убеден в това което казвам. иначе и аз го имам тоя проблем при кромата, но тя е пална инжекция и си е баш с моторче за празния ход.Lancia Lybra'99 2.4 JTD - 135hp
zuzo написа:да но при мен го прави и на бензин и на газ, така че не мисля че е от центровката на газовата. чудя се дали не е ламбда сондата нещо да не е добре.
