Проблем с CYTI режима на сервото
    Блокира като въртя волана на място в пълно ляво или дясно положение
    Колега пускай си темите по веднъж. Тази вече я имаш http://www.fiat-bg.org/forum/viewtopic.php?t=11287 . Като я пуснеш на 100 места само се разхвърлят мненията и по-трудно ще намериш отговор на искан от теб въпрос.Освен това гледам и в продава си пуснал една тема 2 пъти. Като втората е с едно изречение повече. На всеки пост има опция ПРОМЕНИ - така че да можеш да допълваш дадена обява.
    Punto SX 1.1 55
      Re: Проблем с CYTI режима на сервото
      LDM написа:
      Проблема е много сериозен и веднага иди на диагностика във Ванто трейд.Дано "мизерията" да е от рейката, а не от "СИТИ"-то.Електроусилвателят /DUAL DRIVE/ компютър и електромеханика струва около 1700лв.Дай-повече подробности и какво разбираш под това "БЛОКИРА".Въпреки, че на таблото ти свети "CITY", електроусилвателят се изключва автоматично при скорост на 70 км/ч.Ако има проблем в него при "чек"-а като дадеш контакт не трябва да ти гасне червеното воланче на таблото вдясно.И пак казвам дай повече подробности.. не сме развили все-още способностите на Кашпировски" !Но общо взето запали свещичка в църква да е рейка , а не елктроусилвателя!
        серво
        ми по принцип го прави когато си поиска ту го прави ту не и няма точно определен моменткога да изключил Работи си без проблем понякогаИ затова си мисля дали не е някое реле както четох в 1 италиански форум
          Re: серво
          LDM написа:
          Лош контакт някъде - маса, предпазител, клема, куплунг. Проследяване на връзките и стягане/замяна на съмнителните клеми би трябвало да помогне.
          Fiat Ritmo 105TC
          1600cc 105к.с.
            Re: серво
            johnfound написа:
            Мястото за проследяване на тези връзки е труднодостъпно, самите връзки/куплунзи/ са доста стабилно направени и системата се управлява с отделен компютър.Нещата не са прости.
              А каква е колата?
                серво
                фиат пунто 2 1.9 jtd
                  Re: серво
                  LDM написа:
                  Определено Nino е твоя човек. Той е най-наясно, има го същото, но чист дизел, а не с турбо.
