Смяна на задно гърне?
    Понеже съм с някакво спортно гърне, а и от време на време ми се струва напоследък, че е нещо запушено. Реших да сложа някакво оригинале, или някое добро и тихо предложение? Не знам дали има значение какво е гърнете за фиат? http://prntscr.com/6mjp8fТакова ли представлява гърнето? Има един друг модел с извита тръба. Отзад има вход и изхода също е отзад като е извид отгоре.http://prntscr.com/6mjpy2Ето това имам предвид.
    Fiat Bravo 1.8 16V 96'
    Това второто е на JTD, или ги слагат такива след ’99, понеже на JTD-то, което имам е такова.Първото май ще да е за бензинки, понеже Бравата ми 1.6 беше с такова. Не мога да кажа със сигурност обаче
    Toyota Prius 1.5 Hybrid
      Виж дали е скъсано вътре дали тропа като се почука .Дали има нещо ръждясало да има около него Едва ли да е запушено толкова та да спъва колата
        Дори да няма, искам да го изхвърля. Едно, че отзад е като съд за дъждовна вода и двете тръби гледат с ъгъл нагоре. Второ, че ми надува вече главата, а трето, че съм с газова, и не знам тая вода от нея къде се изтича като това гледа нагоре. Само ми кажете кое е моето гърне и от кой сайт да го поръчам? Ако не ще питам в наште магазини, ама да съм наясно с коя тръба трябва. И Вероятно после моето се реже и на аргон се слага новото.
          За 50 лв. в някой сервиз ще ти сложат ново + монтажа :/
            Колега, да не би да се е скъсала оплетката, която държи ватата в гърнето? Преди година на един приятел се беше скъсала (изгнила) и беше набила ватата малко преди изхода на гърнето.
            Alfa Romeo 147 1.9 16v JTD 190hp
            Fiat Stilo 1.6 16v 103hp
              Клекнах и го загледах, нищо видимо няма. Мърдах то, но не тропа нищо в него. Нещо се е бил запушил за момент. Засега е добре, но ще го махам. Както съм на газ, най-вероятно не трябва да имам такова гърне, което тръбите да са нагоре, а не надолу. Нямаме такъв сервиз тук, все "селски са". Ще пробвам все пак на едно място да питам дали може те да си го поръчат и монтират да не се занимавам.
                Ходих днес. Извадиха ми един каталог и там за тоя модел е с извитата тръба, дето е над гърнето. Втория линк. Него го дават за Фиат браво 1.8 96-та, 140 лева цялата генерация. Разправя ми, че не може само задната част да се отреже и да се сложи само гърнето... Не знам дали има нещо вярно.
                  На моята брава 1,6 задното гърне се скъса и направо го махнаха и ми сложиха една тръба(огънаха я по купето).Не забелязах да стане по шумна а Аз по принцип мразя да ми гърми трещи колата.Така си и замина без задно гърне.....П.С..Същото беше като това от втората снимка....П.С 2....Ся обаче тако се сетя при тебе може да не стане.Аз преди това сменях гърнето с катализатора което е.Слагах ново уж с някъв симулатор на катализатор вътре до колкото ми обясниха или ме излъгаха незнам.Може би и от там да не ми е дало отражение след махане на задното гърне.
                  FIAT BRADVA 1,6 с няколко вентила
                    А иначе как идват тия гърнета - цялата генерация? Сглабят ли се някак със скоби или се заварват? Бях чел една тема, че тия сглабащите за 1 година и си отиват.
                      И двете гърнета стават даже за дизела е по добре, и между другото моэе и да се режат и заваряват. И да смени майстора
                        При мен беше пак така цялата генерация 130-40 лева, едно цяло е... и да с извитата тръба над гърнето е, за последното дето говорим
                        Alfa Romeo 147 1.9JTD 16v
                          Ще го поръчвам, щом е то. И по каталога го даваха него. То сегашното спортното е съвсем друго, явно както казва S_BANKOV, и двете стават. Дано държи, да не е някой боклук.
                            Сложих си новото гърне. 136 лева + 10 лева за работата и отделно дето купих гумените държачи по 2 лева. Друго си е да ти е тихо. То моето е било без средно. В момента го продавам, да не го държим, ама не съм наясно каква цена да му търся. Цъкнете тук да видите обявата ми в OlxЕто я обявата. Ако имате препоръки дали да смъквам от цената, ми пишете.
