Проблем с нещо като ромолене на лагер
    Автомобила е Палио Уйкенд 1,7 ТД 2000 г. При обороти до към 1200 има странен шум като на лагер, но немога да го разбера от къде е. Най-силен е звука между 1000 и 1200 оборота. Над 1200 оборота изчезва. При обороти по 1000 почти не се чува. Звука е един и същ като не е на скорост и като е на скорост.Моля за идеи от къде може да е звука.
    Как си на 1200 оборота като не си на скорост или и на място с леко помпане ромоли? В такъв случай провери ремък и ролки и ако позволява малко го натегни. Ролките на свален ремък като завъртиш на ръка трябва да си покажат.
      С педала на газта променям оборотите. Ремъкът е добре натегнат.
        А съединителя все натиснат ли го държиш докато си играеш с газта ?Питам те, за да изключим аксиален лагер.
          Уйкенд казваш е колата? Отвори капака и се заслушай или пък качи клип.. Или е откъм ремъците или откъм скоростната кутия.Залагам на първото - ролки.
          Toyota Prius 1.5 Hybrid
            Не държа педала на съединителя натиснат. Звука идва откъм ремъците.
              лагери на алтернатора?
              1995 Fiat Brava 1.8 16V Анти Гравитационно Устройство
              2007 Opel Corsa 1.3 MultiJet 75HP
                В събота приятел ще е "диагностицира" ако успее. Псах ви защото не го прави постоянно, а при определени обороти. Може на някой колега да му се е случило подобно нещо и да каже какъв е бил проблема.Мисля си, че ако са лагери при трябвало да го прави постоянно.
