Автомобила е Палио Уйкенд 1,7 ТД 2000 г. При обороти до към 1200 има странен шум като на лагер, но немога да го разбера от къде е. Най-силен е звука между 1000 и 1200 оборота. Над 1200 оборота изчезва. При обороти по 1000 почти не се чува. Звука е един и същ като не е на скорост и като е на скорост.Моля за идеи от къде може да е звука.
Проблем с нещо като ромолене на лагер
Уйкенд казваш е колата?Отвори капака и се заслушай или пък качи клип.. Или е откъм ремъците или откъм скоростната кутия.Залагам на първото - ролки.
Toyota Prius 1.5 Hybrid
