Няколко въпроса.Всички се отнасят за Фиат Типо. 1во- от къде се пускат дългите светлини?2ро- какво прави бутона на края на лявата ръчка (тая за мигачи,etc.)3то- как се пуска задната чистачка?Извинявам се, ако темата не е на правилното място.
относно ръчките на Типо
ключ кормилен лост
Дългите светлини се пускат за постоянно като бутнеш левия лост напред към таблото,а при дърпане към кормилото само светят на импулс или светкавица...Краиния бутон на левия лост е за фар4етата за мъгла (ако имаш)...Задната 4иста4ка се пуска от десния лост в средата има клю4 които въртищ напред по посока на часовника към таблото има 2 степени...Краиния бутон от дясната страна е за подгряване задното стъкло... :D :D :D http://olx.bg/klyuch-kormilen-lost-z...tipo-i67590230Типо 1.9 td,Пунто 1.7 td,пунто ван 1.9 jtd
Всичко е така както го написа колегата, но дългите се пускат като дръпнеш докрай левия лост, точно като за светкавица, но е нужно да щракне.При по-новото поколение става с бутане напред.||El Paso Performance|| Мойте обяви ||
lubo_Y10 написа:Преди бутането напред или назад няма ли завъртане на лоста за вкл. на габарити или къси. Някой да знае мойте пръскалки на задния джам как се пускат?Пръскалките ти за задния джам ВЕРОЯТНО се пускат като натиснеш лоста на чистачките към таблото.На Капата, на Кромата и на Дедрата е така, предполагам че и на твоята ще е така.
РЕ РЕ
[quote="Immortal"]lubo_Y10 написа:Преди бутането напред или назад няма ли завъртане на лоста за вкл. на габарити или къси. Някой да знае мойте пръскалки на задния джам как се пускат?Пръскалките ти за задния джам ВЕРОЯТНО се пускат като натиснеш лоста на чистачките към таблото.На Капата, на Кромата и на Дедрата е така, предполагам че и на твоята ще е така.ДА ТАКА Е И НА ТИПОТО...НА МОЙТО ДЪЛГИТЕ СЕ ПУСКАХА НАПРЕД...
Аз пък разбрах, че някой е забравил как е на Жигулта-" дърпаш къси дърпаш дълги"-най горе габарити, средно-къси и най-долу дълги като преди това се щрака копчето на таблото.
