относно ръчките на Типо
    Няколко въпроса.Всички се отнасят за Фиат Типо. 1во- от къде се пускат дългите светлини?2ро- какво прави бутона на края на лявата ръчка (тая за мигачи,etc.)3то- как се пуска задната чистачка?Извинявам се, ако темата не е на правилното място.
    Drive It Like You Stole It | Гараж
    RIP Fiat Tipo '92 1.6
    ключ кормилен лост
    Дългите светлини се пускат за постоянно като бутнеш левия лост напред към таблото,а при дърпане към кормилото само светят на импулс или светкавица...Краиния бутон на левия лост е за фар4етата за мъгла (ако имаш)...Задната 4иста4ка се пуска от десния лост в средата има клю4 които въртищ напред по посока на часовника към таблото има 2 степени...Краиния бутон от дясната страна е за подгряване задното стъкло... :D :D :D http://olx.bg/klyuch-kormilen-lost-z...tipo-i67590230
    Типо 1.9 td,Пунто 1.7 td,пунто ван 1.9 jtd
      Re: ключ кормилен лост
      ivailoabt написа:
      Да,към волана е светкавицата, но към таблото не може. И на самия лост има стрелка само към волана.
        Всичко е така както го написа колегата, но дългите се пускат като дръпнеш докрай левия лост, точно като за светкавица, но е нужно да щракне.При по-новото поколение става с бутане напред.
          Преди бутането напред или назад няма ли завъртане на лоста за вкл. на габарити или къси. Някой да знае мойте пръскалки на задния джам как се пускат?
            lubo_Y10 написа:
            Няма. На Браво има, но на Типо/Темпра е като на Жигула. Дърпаш - дълги, дърпаш пак - къси... и така до безкрай Пръскалките ти за задния джам ВЕРОЯТНО се пускат като натиснеш лоста на чистачките към таблото.На Капата, на Кромата и на Дедрата е така, предполагам че и на твоята ще е така.
              РЕ РЕ
              [quote="Immortal"]
              lubo_Y10 написа:
              Няма. На Браво има, но на Типо/Темпра е като на Жигула. Дърпаш - дълги, дърпаш пак - къси... и така до безкрай Пръскалките ти за задния джам ВЕРОЯТНО се пускат като натиснеш лоста на чистачките към таблото.На Капата, на Кромата и на Дедрата е така, предполагам че и на твоята ще е така.ДА ТАКА Е И НА ТИПОТО...НА МОЙТО ДЪЛГИТЕ СЕ ПУСКАХА НАПРЕД...
                Пръскалките са от десния лост. Мисля,че трябваше да бутнеш.ти си има и картинка със стрелка.
                  е крайна сметка след толкова чудене разбрах, че не ми работи моторчето явно на задната чистачка :Д
                    Аз пък разбрах, че някой е забравил как е на Жигулта-" дърпаш къси дърпаш дълги" -най горе габарити, средно-къси и най-долу дълги като преди това се щрака копчето на таблото.
