диагностика на фиат
    диагностика на фиат
    колеги има ли някои от вас тук които се занимава с диагностика и дали може да доиде на място да я направи тъи като колата неиска да запали и немога да я закарам до сервиз става вапрос за град пловдив.
    Няма да е лошо, да кажеш каква е колата и прави ли някакви чалъми.
    Fiat Punto`04 1.2 60hp.
    Renault Kangoo 1.9 DTI 80hp.
      Трябва да е такава Фиат Мареа 2000кубика
        Аз се занимавам, колата има ли газ, свети ли нещо по таблото, какви са симптомите?
        Brava 1,6 16V 99' с ФОБОС
          Alex_RT написа:
          kolata e fiat marea 2000kubika 20v 147hp varve6e si super dokato edna sutrin q ostavih pred rabota perfekno rabote6ta izlizam ot smqna ka4vam se v kolata i nqma palene nito na gas nito na benzion nito na darpane a butona pod sedalkata ne e zadeistvan i taka dodarpaha me do nas i neiska da zapali i tva e nikakva lampa ne mi sveti na tabloto vsi4ko izglejda savsem normalno
            В двора на завод Ален Мак до товарния му портал, срешу него /портала/- Емо, в кючюка сервиз Формула, в Смирненски на ул Софийска линия .бивша Ана Май 19 или 29 -колега от форума май беше "най 7"Сега в Сопот л;и си вече? Без лаптоп може да провериш със смяна на датчик кол. вал и бобини и силен акумулатор.
              lubo_Y10 написа:
              sega sam v plovdiv no iskam da znam ot kade idva problema 6toto vsqka edna 4ast struva baq pari nemoga da smenqm vsi4ko nared dokato razbera koe e edin dat4ik e 125lv ujas v plovdiv v trakia sam i az
                Пробвай с датчик 2-ра врътка, от някоя морга. Аз съм почти сигурен, че виновника е датчик на колянов вал. Друг вариант Fiat CODE, ама тогава щеше да ти мига CODE/ключ на таблото.
                  kal0yanch40 написа:
                  и аз си мисля че може да е тоя датчик но каква е гаранциата че втора употреба няма да е саштия и пак да тапча на едно място а и няма ли да свети сервиза ако е тоя датчик
                    А реле на помпата или маса как ри звучат
                      S_BANKOV написа:
                      помпата си работи подкачва бензин а и да не е на бензин на гас ше запали но ниама никакв иштак за палене нямам ток до свештите затова не пали но незнам и проблема каде е
