помагайте момчета
    помагайте момчета
    цялата история е, че съм от стара загора и сега съм в софия, но по пътя ми се измести кормилото(преди колата вървеше напред с право кормило а сега с леко завъртяно на дясно) да въпроса ми е къде мога да направя добър реглаж на предница в софия и ако може за излезне по евтино предполагам че нещо се е отвъртяло понеже преди 2 седмини сменях вътрешни и външни накрайници на кормилната кутия
    Fiat Croma 2.5TD 86
    Alfa Romeo 2.5TD 94
    Ти май кофти си се нацелил в някоя дупка аз мойто така го изкривих Съжалявам но не мога да помогна но съм сигурен че колегите от София ще го направят...
      Ти кажи до кой квартал си близо..на хладилника има няколко сервиза, питай там за този на СБА, не е лош. Виж в графа сервизи/магазини, сигурен съм ще намериш каквото търсиш.
        Първо отиди да ти погледнат предницата ,защото ако е избил шарнира или си изкривил (счупил ) нещо РЕГЛАЖ НЕ МОГАТ да ти направят ,а и няма смисъл ! p.s.Правете реглаж на колата САМО след като всичко по предницата ви е ОК ,иначе само си давате парите напразно !
        фиатче Браво 2.0
          Re: помагайте момчета
          do4ko написа:
          Ако след смяната на накрайниците не си правил реглаж на преден мост, то сега при първия срещнат стенд ще ти направят този елементарен реглаж!
            там е проблема че съм направил реглаж и не съм влизъл в никви дупки но пък имам луфт на рейката и може да е от него
            Fiat Croma 2.5TD 86
            Alfa Romeo 2.5TD 94
              do4ko написа:
              В такъв случай, има два варианта:Волана ти може да е "изкривен" и да ти тегли в една или друга посока или пък да си държи права посока!Едва ли , обаче имаш такъв голям луфт в рейката който да даде отражение на волана! Най-вероятно луфта ти е от нещо разхлабено по кормилната уредба и трябва да вземеш спешни мерки!!!
                Малко ОФФ, ама в подобен случай с една служебна темпра я правихме при един "майстор" и като я взехме пак малко дърпаше вдясно.Оправданието беше, че всички коли били така, щото ако шоферът заспял или се отнесъл нещо да не влезе в насрещното!
                N.Y. State of Mind
                  там е проблема сходимоста е запазена няма луфтове никъде освен в пръта на рейката при това луфта е доста голям оня ден ходих при чичото на един мой приятел сервиза се намира около плиска и нямаше проблеми с накрайници и тем подобни
                  Fiat Croma 2.5TD 86
                  Alfa Romeo 2.5TD 94
