Punto MK2 проблем с чистачките
    Здравейте,имам проблем с чистачките на фиата. Откачат се тези рамена които движат чистачките и се прецаква откача се и залепва на стъклото и като се случи в натоварено движение и много дъжд откачаш :D . Това което успявам да направя е само да я закача отново с ръка но след няколко оборота пак се прецаква,,, Някой ако има идеи по случая моля да сподели )
    Миналата година имаше тема с подобен проблем.Залепи една шайба, или нещо от сорта, под рамената с двукомпонентно лепило, като зачистиш предварително повърхността с шкурка и кореселин.Може да пробваш да я понадереш с пила, за по-добро залепване.Принципно напрежението там не е голямо и шайбата просто трябва да държи рамената да не изпаднат.
    Toyota Prius 1.5 Hybrid
      Каква точно трябва да е тази шайба и къде да се залепи като те се трият взаимно непрестанно при работа
        Аз моите ги оправих с тези скоби, слагането им отнема около минута http://www.ebay.com/itm/x2-Chrome-FI...item233284f87e
        Fiat Punto MK2 Sporting
        Fiat Punto MK2 HGT
          http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?p=1261290
            Обмислям варианта да пробвам с лепило за метал на първо време защото сам няма да мога да разглобя цялата система,бях се опитвал миналото лятото и спрях защотот имах чуството че ще счупя нещо :D един майстор беше позакрепил проблема като ги натегна с тия клещи с човката където са като зъболекарските за вадене на зъби и реши проблема за около гоидина,а на другата връзка съм вързал "ставата" със свинска опашка и за сега се държи горе-долу,но самото място е адски неудобно за работа аз едвам успявам да си провра ръката за да ги закача...как може да ги направят така направо се чуда...
              Свали механизма, не е сложно.
                Мамицата и на таа смръдлива кола !! секи ден нещо и са чупи.. до вчера като коледна елха светеше проблем с тока, ся пък чистачките... пробвах да я разглобя и не става не знам целия капак отпред ли тря да се свали... развивам трите болта и после кво... видях че в/у чистачките има едни пъпчици и под тях има по един болт с шайба..развих го и пробвах да дръпна чистачката да излезе и не става цяла тъпа пластмаса тръгва да пука и да се гъне ... как изобщо да я сваля нея... и по-скоро как да махна рамената на чистачките (външната част ) за да излезе таа тъпа пластмаса
                  С лекичко почукване отсрани, въртене и каквото се сетиш.Рамената се заклещват в шпилките за това не падат лесно.
                    Вързах ги с обикновена тел и мисля да поръчам от тези щипчици от Ибей и тва е :D
                      Няма да мръдне :D
