Извинявам се, ако вече има подобна тема, но не успях да разбера размера на о- пръстена, намиращ се зад водната помпа на Пунто 2001г. 1.2 60 к.с.Днес забелязах сълзене от там и мисля, че е време да го сменя. Ще съм благодарен на колегите, ако споделят и начина на смяната му - трябва ли да поставям силикон, или не е необходимо? Поздрави!
Размер на о-пръстена зад водната помпа на Пунто 1.2 60 к.с.
Ф29.74 x 3.53mm Оригинал - иначе Ф30 малко по дебел Не е необходимо да слагаш силикон. Тръбата се държи само на едно единствено болче, развиваш го и с леко въртеливо движение вадиш търбата .За по удобно и лесно аз разкачах колекторите и ги бутах към радиатора и малко надолу , след като сложиш пръстена на тръбата намажи я лекичко с грес или Веро.Успех с начинанието.Шофирай разумно, на пътя не си сам.
todorshalev написа:Ф29.74 x 3.53mm Оригинал - иначе Ф30 малко по дебел Не е необходимо да слагаш силикон. Тръбата се държи само на едно единствено болче, развиваш го и с леко въртеливо движение вадиш търбата .За по удобно и лесно аз разкачах колекторите и ги бутах към радиатора и малко надолу , след като сложиш пръстена на тръбата намажи я лекичко с грес или Веро.Успех с начинанието.
За да нямаш изненади при монажа купи направо тръбата-тя трябва да е с пръстена, само гледай къде и е закрепването към блока-дали е посредата или в края до маркуча. Освен това мисля че не пръстен с кръгло сечение а е малко сплескан. И последно аз купих един джоб с опръстени тъй като не му знаех размера и при свалянето го скъсах. От всичките най-накрая един стана но с малко тефлонова лента намотана на тръбата и така вече 3-4 години ако не и повече.LANCIA Y10 1.1 Bosch monomotronik AGU Zavoli Голф 3 1.8
