ЗДРАВЕИТЕ колеги имам фиат мареа 2000кубика до вчера никакв проблем варви безупречно но сутринта отивам на работа колата работи перфекно след обяд си трагвам от смяна качвам се и няма палене варти като побаркана и неиска да запали дарпаха ме пак неиска изобщо нямам ток до свештите а не е бутона под седалката ако някои се е сбласквал с това моля пишете.
проблем с паленето на фиат мареа
Ама светва и изгасва или въобще не свети? Говоря за лампата, която прилича на горивна дюза.Лампата на имобилайзера с ключа (жълта) и тя трябва да гасне след контакт.Възможни причини:Имобилайзер, датчик КВ, заминала бобина/и."Без сърца, сме просто машини"
Toyota Prius 1.5 Hybrid
Щом няма ток на свещите си е заминал най вероятно:1 датчик на коляновия вал, или 2. датчик на разпределителния вал.вариант 1 лесен за смяна можеш и сам да се справиш цената ако не се лъжа към 80 лева. Вариант 2 за да смениш този датчик е необходимо да се свали ангренажа . Въпросният датчик е под зъбчатите колела на разпределителните валове. Не помня цената но не е скъп . Задължително диагностика да видиш кой от двата е. Не е задължително да ти свети лампата за грешка ,датчика е индуктивен и е възможно в даден момент да сработи ( студен двг) а може и да е тотал щета.Успехweekend hlx 2.0 20v
killah_baby написа:...... Не е задължително да ти свети лампата за грешка ,датчика е индуктивен и е възможно в даден момент да сработи ( студен двг) а може и да е тотал щета.УспехNissan X-TRAIL 2005 2,2 136hp
killah_baby написа:Щом няма ток на свещите си е заминал най вероятно:1 датчик на коляновия вал, или 2. датчик на разпределителния вал.вариант 1 лесен за смяна можеш и сам да се справиш цената ако не се лъжа към 80 лева. Вариант 2 за да смениш този датчик е необходимо да се свали ангренажа . Въпросният датчик е под зъбчатите колела на разпределителните валове. Не помня цената но не е скъп . Задължително диагностика да видиш кой от двата е. Не е задължително да ти свети лампата за грешка ,датчика е индуктивен и е възможно в даден момент да сработи ( студен двг) а може и да е тотал щета.Успех
Да! С колко бобини си? Ако си с 2 и едната е заминала трябва поне да почне да се чуди дали да запали на 2 цилиндъра. Ако е датчик кол. вал -нема палене ни на газ ни на маз.LANCIA Y10 1.1 Bosch monomotronik AGU Zavoli Голф 3 1.8
[quote:e6d6ff48bc="veselin10"][quote:e6d6ff48bc="killah_baby"]...... ГЌГҐ ГҐ çà äúëæèòåëГГ® äà òè Г±ГўГҐГІГЁ ëà ìïà òà çà ãðåøêà ,äà ò÷èêà å ГЁГäóêòèâåà è ГҐ âúçìîæГГ® Гў äà äåà ìîìåГГІ äà ñðà áîòè ( ñòóäåà äâã) à ìîæå ГЁ äà å òîòà ë Г№ГҐГІГ .Гweekend hlx 2.0 20v
lubo_Y10 написа:Да! С колко бобини си? Ако си с 2 и едната е заминала трябва поне да почне да се чуди дали да запали на 2 цилиндъра. Ако е датчик кол. вал -нема палене ни на газ ни на маз.Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
Сори зе йероглифите незнам как е станало. Ясно е че си трябва диагностика. Щом е проблем репатрирането до сервиз провери имаше някъде тема за взаимопомощ по градове ,дали няма да намериш някой усложлив колега да ти я закачи с лаптопа(срещу съответната почерпка разбира се) ,или чата със срещите в града ти все някой ще удари едно рамо за диагностиката. Иначе само гадаеш какво и е на колата както и ние .weekend hlx 2.0 20v
