Fiat Coupe 2.0 16V Блокирал двигател
    Вчера на магистралата ми блокира двигателя. Заслужава ли да се ремонтира и горе-долу на каква цена. Или незнам какво да правя. Незнам какво решение да взема, защото в нея за три години съм набил 6000лв
    И за толкова съм сложил в моята, ама я търпя.Зависи какви са щетите, но няма да са малко. Ще те намери 1500-2000 лв.
    Фиат Мареа 1,8 16В, 1999г
      Така и така си затънал ами поне да е качествено. С или без блокирал мотор тази кола си е вечно твоя.Ремонтирай я и я карай.
      Brava 1,6 16V 99' с ФОБОС
        Тея хиляди, не знам като какво ги раздавате. Намираш мотор за 400-500лв., може и по-малко, ако ползваш твоята глава, ако е на сервиз смяната на мотора още 350лв. и караш докато каталяса. Но ако си харесваш колата и ти се занимава, още 200лв. за сегменти и лагери, и си ти. Това е накратко, други разходи, евентуално които може да направиш са маслена помпа, водна помпа, ангренаж, но това са си нормални разходи при поддръжката на един автомобил.
        Fiat Punto`04 1.2 60hp.
        Renault Kangoo 1.9 DTI 80hp.
          Колега ако наистина си наместил 6000лв по тази кола предполагам е в завидно състояние с изключение на двигателя. Оправяй го и си я карай иначе язък ти за инвестицията.
          Fiat Coupe 1.8
          Поведението на пътя е ПРЯКО отражение на възпитанието на всеки водач.
            Ако година ремонтирам за 1500-2000лв според мен по добре да си взема друга кола. Ако сменя двигателя каква ми е гаранцията, че другия ще е добър и няма да ми дава проблеми
              Първо го отвори да видиш какви са пораженията, след това смятай кое ще ти излезе по ефтино
              punto HGT
                hp2010 написа:
                Гаранцията е същата, като на "новата", стара кола, която би купил, от къде си сигурен, че след два месеца, няма да е на същото деридже. Ако искаш да си сигурен, пълен, основен ремонт, нови лагери, сегменти, шлайф. Вкарваш едни пари, в кола която е вечно твоя или би продал на безценица, но поне ще знаеш, че караш нещо здраво.
                  Тоя ремонт може и ефтино да излезе, пак казвам, първо отвори и виж какви са пораженията - ако си задрал само вал може да минеш с едно шлайфане или купуване на такъв втора ръка и едни лагери, промивка, ново масло и си готов, ако си ударил и клапани, тогава имаш още изваждане, ако е заминал блока тогава мислиш за друг мотор, но всичко е само догатки, отвори и тогава смятай.
                  punto HGT
                    Моето виждане е следното.Извади стария двигател като следиш кое от къде откачаш при нужда снимаш,някои колега на ти с мотора може да огледа за пораженията.Ако са само лагери не е страшно,но ако е нещо по-сериозно се огледаи за някое такова ударено,2-3 по яки приятеля го меткате вътре,редиш кабелите и газ.Решиш ли да задълбаваш в хубав ремонт,то сумата ще набъбне драстично,маисторите косят доволно,
                    Lacia Lybra 2.4jtd 140++ executive
                    EX.Fiat Tipo SX 1.6 IE
                    EX.Fiar Ritmo 105TC
                      Re: Fiat Coupe 2.0 16V Блокирал двигател
                      Здравей колега, на мен ми се случи точно същото преди година с мойта брава - масло си имаше доволно - просто ми изпадна клапан - проби ми буталото абе въобще мазало стана - майстора ми обяви цена на ремонта като за цяла кола. Иначе си я поддържах съвестно каквото се обадеше - веднага го сменях - масло, филтри всичко редовно и как е изпаднал клапана и майстора не можа да ми обясни. Та колега купих си нова кола, а старата половината вече я продадох на части а след месец-два каквото е останало от нея в Надин :D Ама ти си преценяваш.
                      brava 16elx
                        Re: .
                        viktorsterev написа:
                        ........ при нужда снимаш,......
                        Ако ще сменяте двигател по снимки кое как е било - по-добре се откажете от идеята. :D
                          Re: .
                          naskobg написа:
                          То няма какво толкова, че да се обърка нещо, още повече чак да се снима. Единственият проблем е, да не останат накрая прекалено много болтове и гайки. :D
                            Re: .
                            kal0yanch40 написа:
                            Щом така мислиш. :D
                              Никога не се знае кои бай Хонзи си е играл преди вас с колата.Винаги може да се обърка някои кабел или вакум,а колкото до болтове и гаики,шанса за грешка е минимален
                              EX.Fiar Ritmo 105TC
