имам проблем - fiat bravo 1.2 16v
    Първо да кажа Здравейте и да се извиня ако повтарям темата!Та... да мина на проблема... имам фиат браво 1.2 16v - 2000 г -когато врътна ключа ми светва продължително лампичката на injection system warning light и не мога да потегля , на 3-4 вкарване и изкарване на ключа решава че ще изчезне и мога да потегля...не го прави постоянно , но това ме кара да ходя по майстори ,а те да ми вземат парите за какво ли не и колата да не се оправя...какъв и е проблема къде мога да разреша ... БЛАГОДАРЯ предварително !!!
    Къде го прочети тоя надпис injection system warning light? Дай да я видим тая лампа да не се окаже, че кода ти свети примерно от батерия тоталка или лош контакт. Има ли записани грешки и какви?
      ето я снимкатапоследния майстор където ходих ми каза,че е стар модел бравото и че грешката,която отчита неговия комп била в имобилайзера ,който закъснявал с 4-5 сек и я поправи ,а тава остана, а колкото до кода - изписва code и той се появява много рядко
        До колкото знам за тази грешка е свързано с инжекционата система и като съвети първо смени бензиностанцията зареждай от друго място има добавки за дюзи или ултразвуково почистване
        Fiat Brava 1.2 16V 80 к.с 2001г.
          първото нещо , което направих смених бензиностанцията ,свещи,кабели,почистиха се дюзите на ултразвук и пак няма подобрение...признавам не съм сложила добавка дали ще помогне?
            Да не би помпата да не подкачва гориво? Чува ли се едно жужене, при подаване на контакт, което да спира след 2-3 секунди? То по принцип спира с угасването на лампата.
            браво 1,6/90 - 09 г.
              колата няма глъхнене,гаснене ,губене на обороти ,както в движение така и на място ... при подаване на гас ,оборотите се качват както би трябвало съответно проблема не е в помпата , няма такъв звук единствено на имобилйзера при запалване и изгасване на колата
                При моята има жужене откъм помпата, при подаване на контакт, което да спира след 2-3 секунди - едновременно с угасването на лампата на инжекциона. Следи дали се появява, когато запалиш и съответно дали го няма, когато не палиш. Тя тая лампа (според мен) не показва кой знае какво - че ЕКУто работи, и че е достигнато налягане на горивото в горивната рейка. ЕКУто да работи, когато си иска е малко вероятно. По-скоро нещо по веригата на горивната помпа. Е, или пакета на стартовия ключ.
                  това ще го проверя.... ама да те питам какво вкл. пакета на стартовия ключ?
                    Това е имобилайзера. При мен е същото нищо че съм с дизелов двигател. Лятото се появява по-често. Преди време някой ме беше посъветвал да сваля корите около волана и да почистя, и да пърсна с контактен спрей клемите на клемореда на контактния ключ. Не съм го направил от мързел. Освен това сега зимата почти не се случва, освен ако купето не се затопли доста, което е рядко. Лятото обаче през 3-4 вкарвания на ключа оставя да свети или код лампата, или "дюзата".
                    00' Bravo 105 JTD
                      Може и това да прави проблем около 15 лв
                        nikolce - това ,което казваш ти ми е надежда и ще се направи в деня в който почивам и ще пиша да кажа какво е станало , но ще е другата сед отговора... благодаря много ще пиша пак , а сега ми стискайте палци
                          Какво може да му прави на имото като освен да се почистят буксите на антената и релето отпред. Да се види клемореда щом само с бутане на патрона се оправя няма да е друго -то е и по сложно .
                            pul3nc3 написа:
                            Тая надежда я забрави, за имобилайзер свети друга лампа провери си буксите на дюзите, масата на бубината, както и ТПС-а
                              Термостата работелити коректно.
