как да махна тапата за допълнително копче на пунто 2
    Колеги как да махна тапата където е за копче за халоген по принцип за пунтото ми, просто се дърпа или изобщо не се маха благодаря[/url]
    Айде колеги давайте акъл
      Че то май не се маха тва :/
      Toyota Prius 1.5 Hybrid
        Сваляш лаисната от средната конзола и вътре има щипки
          Ма той самото "некопче" иска да извади, не цялата конзола.А защо ти е да го вадиш?
            А ми искам да видя дали има прекарана инсталация, за да знам дали мога да си сложа фар с халоген?
              Може да се извади и без да се сваля панела с отвертка но ще се нарани а и нали трябва да види дали има нещо вътре .Трябва на буксата да провериш .
                Подпъхни някаква корда отзад и дърпай
                  Колега къде отзад да хвана с корда
                    Как да сваля тогава цялата конзола, сложно изглежда
                      Не е сложно, ама сега в студа може да почупиш щипките.
                        Почваш от долу вадиш долните винтове и сваляш долната част после и горната .
                          И долу отстрани има 2 болта, трябва да свалиш и духалките горе, че и там имаше болтове или щипки някакви.
                            Нищо няма да направиш, освен да счупиш нещо. Това отдолу не е просто "тапа" и "копче" в класическия смисъл. Микроключе е, което е направо на платката. И изглежда всичко това са някакви електронни ключета - няма цк ключ в оня смисъл. Няма да стане да го използваш за бутон. Ако няма нищо вързано там - не можеш просто да ползваш копчето. Свалих всичко и опитах като теб - не става. Монтирах си цк ключето на газовата на друго място..))) Това е положението. Това цялото е един модул - празни, пълни ключета - все едно - едно цяло е. Предполагам, ако стане нещо - така се и сменя.
                              Нали това е целта да се пусне това копче за халогени а не просто да се изскубе Така че трябва да се свали платката и да се направи както другите да работи или да се търси от такова Пунто с халогени.
