Съжалявам ако повтарям темата , прегледах доста сходни теми но не мога да се ориентирам при моята кола къде да търся запушването. До момента съм проверил пръскалката на задното стъкло + маркуча към нея. Проверен е и под лявата кора( мислих че там може да е клапана но не намерих). Ако случайно знаете къде се намира въпросното проблемно клапанче ,моля да споделите . Или някакви насоки за вероятни места където може да се е запушила системата, че не ми се разглобяват половината кори по пътя на маркучето от казанчето до петата врата. Предварително благодаря.
не стига течност до задната чистачка.
Re: не стига течност до задната чистачка.
killah_baby написа:Съжалявам ако повтарям темата , прегледах доста сходни теми но не мога да се ориентирам при моята кола къде да търся запушването. До момента съм проверил пръскалката на задното стъкло + маркуча към нея. Проверен е и под лявата кора( мислих че там може да е клапана но не намерих). Ако случайно знаете къде се намира въпросното проблемно клапанче ,моля да споделите . Или някакви насоки за вероятни места където може да се е запушила системата, че не ми се разглобяват половината кори по пътя на маркучето от казанчето до петата врата. Предварително благодаря.
На Dedra-та от подписа ми (комби) въпросното клапанче се намира зад казанчето със спирачна течност - не е много удобно за работа. И аз дълго го търсих, дори в тази тема съм задал същия въпрос, като много упорито твърдя че клапана не е там, където по-умните от мен са го показали .Не разбрах за каква кола става въпрос, но ако е Brava - Bravo - Marea - Dedra - Delta - с голяма вероятност клапанчето да е там.
::::: Fiat Punto 1.2 ELX 188A4.000 :::::
::::: Subaru Impreza III Hatchback 2.0R-MT EJ204 :::::
::::: (ex) Lancia Dedra 1.8 16V LS SW 182A2.000 :::::
http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=67255Има достатъчно снимки по темата. Най-лесно става с проследяване на маркучето. Възможно е и да е разместено.Моето беше скрито под изолацията и не отгоре над него монтирали сирената на алармата. Който търси намира!
krasio_79bs написа:http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=67255Има достатъчно снимки по темата. Най-лесно става с проследяване на маркучето. Възможно е и да е разместено.Моето беше скрито под изолацията и не отгоре над него монтирали сирената на алармата. Който търси намира!. С две думи ако клапанчето е в двиг. отсег явно ще трябва да приложа технология като при смяна на ангретажен ремък -разкачане на двг. Хаха
.Утре го почвам
weekend hlx 2.0 20v
Що не си ми наблизо? По малко време щеше да ми отнеме да и го открия,отколкото да пиша в темата.Какви кори ,какви мокети? Клапана си е до лявото бомбе в двигателният отсек. На снимката ясно се вижда от къде маркуча влиза кум купето,хващаш и го дръпваш леко от към двигателя и клапана ще се покаже.
При мен на Мареа-та не е там, преди това е, но предполагам и от там може да се изтегли. Махаш казанчето на хидравликата или на спирачките, не помня вече, едно от тях и е там под кечето забутано.Проблемът е, че целия маркуч от тубата за течност до въпросния клапан е пълен боклук. Троши се. Аз го разкарах целия и си пуснах нов прозрачен по същия път. След клапана маркуча е съвсем друг и няма такива проблеми. Ще се наложи да свалиш и изчистиш и пръскалката, че се е запушила като не се ползва.
wwalker написа:При мен на Мареа-та не е там, преди това е, но предполагам и от там може да се изтегли. Махаш казанчето на хидравликата или на спирачките, не помня вече, едно от тях и е там под кечето забутано.Проблемът е, че целия маркуч от тубата за течност до въпросния клапан е пълен боклук. Троши се. Аз го разкарах целия и си пуснах нов прозрачен по същия път. След клапана маркуча е съвсем друг и няма такива проблеми. Ще се наложи да свалиш и изчистиш и пръскалката, че се е запушила като не се ползва.weekend hlx 2.0 20v
