Колеги вчера наливах гориво от туба на Пунтото на жената и по едно време резервоара преля.Направо се втрещих защото още не бях сипал и 10 литра, а лампата за резервата светеше.Зетя вика радвай се много малко гори.Да де ама не е това(ако беше така наистина щях да се радвам много).Явно имам проблем с отдушника, защото като прекарах колата на една страна си налях горивото.В момента ако колата е наравно и сипвам леко се чува специфичния звук от излизане на въздуха през гърловината.Въпроса ми е къде е отдушника и ще се наложи ли да се сваля резервоара?
Проблем с наливане на гориво на Пунто МК2
Отдушника ти е в гърловината, а до нея има доволно достъп като свалиш гумата.Пробвай да заредиш на друга бензиностанция."Без сърца, сме просто машини"
Toyota Prius 1.5 Hybrid
Както съм написал проблема се яви при сипване на горивото от туба с помощта на фуния.Тази дупчица под капачката я почистих, защото като преля там се събра нафта и не искаше да изтече.Обаче и след това като наливах гориво наравно се чува излизането на въздуха през гърловината.Не съм съгласен, че трябва да се налива със специална туба, защото на другата ми кола(Ланча Либра) съм сипвал многократно от туби, че дори и под обратен наклон и никога не се е случило да върне или да се чува този звук от излизащ въздух.Ще трябва да сваля гумата и да поогледам за какво става на въпрос.
