Здравеите колеги, нов съм в форома,имам проблем с моя Fiat Bravo 1.6 16v.Спука ми се радиатора в пласмасовото между разширителния съд и радиатора.Купих друг втора ръка и го смених но сега не мога да обезвъздуша системата даже и от двете пробки тая към парното и другата на радиатора горе отдясно дига големи градуси а перката не тръгва,проверихме самата перка ръботи и по кабела върви ток както и сензора доло на радиятора.Дигне градус загрее перката не тръгва и системата се надува чува се как въздуха гърми вътре в системата утварям пак пробките и от там водата на пара,и така 2 дена.Търсих подобна тема но не намерих Моля помогнете,мерси предварително
ПРОБЛЕМ С УБЕЗВАВДУШАВАНЕ ФИАТ БРАВО 1.6 16 В !!!!
Искаше ми се да отговоря в стила на автора, но няма да се лигавя. Колега, всички симптоми много приличат на издухала гарнитура на главата. Губи ли се антифриз? Смесва ли се с маслото? Като запалиш от ауспуха излиза ли вода(антифтиз)? Много хаотично си го написал и не разбрах има ли проблем с перката или няма?Nissan X-TRAIL 2005 2,2 136hp
Тоя мотор е супер лесен за обезвъздушаване- отвиваш пробката на радиатора (в горния ляв ъгъл като застанеш пред колата) и сипваш антифриз докато потече течност без балончета, завиваш пробката и отвиваш тази на маркуча влизащ в радиаторчето за парното в купето, пак наливаш докато и от там потече само течност, завиваш пробката. Наливаш антифриз до делението MAX и оставяш колата да работи без капачка на разширителния съд докато стигне 70 градуса (това е средата между работната температура и началото на скалата) , след това затваряш капачката и загряваш докато отвори термостата. По принцип е хубаво от време на време да се отваря капачката преди да достигне 90 градуса ,но се прави от човек с опит,ако не си сигурен по-добре недей за да не се свариш . Като си загрял колата и включи перката и всичко е нормално на следващия ден на студен мотор проверяваш нивото и ако е нужно доливаш пак до делението MAX.Фиат Крома 1.9 16v+
Фиат Браво 1.6 16v
Фиат Мареа 1.6 16v
Пробвай с нова капачка на разширителния съд Избуши стария термостат и сложи нов от рено 5Маркуч от дросрла до казанчето, но вс някак странно е как дига градуси,а не ввкллючва перки...Преди да даваш пара на вятъра Нооо май ще се дават париFiat Marea 2.4 JTD+
Fiat Marea 1.6 2000г. + ГИ
Peugeot 406 2.0hdi - once upon a time
Renault 19/1.7mi/ - crash
Колеги днес поръчах термостат от един приятел беше му устанал утре ще е при мен наи вериоятно, ще го пробваме дано да е от него инач пробвахме сички вариянти за обезвъздошаване и не иска явно не отваря втория крак и затова и не тръгва перката чува се как въздоха вътре почва да трещи и чак ме е срах да не направи друга беля като отворя пробката от към парното и от там направо вади пара.Иначе в маслото вода няма а от ауспоха вади но нали беше студено и не мога да определя дали не е от конденза,и двата датчика на термостат ги замерихме плус този които е на радиатора доло сички работят но за радиатора ми направи впечетление че горе пареше а доло не чак толкова
ivel написа:ако датчика и вентилатора работят и си обезвъздушил добре,то вариантите вече са 2-термостат или духнала гарнитура.моли се да е второтоФиат Крома 1.9 16v+
Фиат Браво 1.6 16v
Фиат Мареа 1.6 16v
При мен(1.8 ) когато духна гарнитурата не смеси течностите. Виж дали ти надува маркучите към радиатора. След като издуха разбрах, че прегряването при мен беше от запушен воден радиатор. Пробвах всички известни методи за оправянето му, но ефект нямаше. Освен, че се научих да го демонтирам и монтирам за 20 мин. Всичко си дойде на място с нов китайски за 150 кинта..... То доста неща по колицата ми са вече китайски, ама всичко работи за малко париNissan X-TRAIL 2005 2,2 136hp
колеги днес слойих другиq термустат и решихме проблема с обезжаздошаването но устана проблема с перката не трагжа ако нqкои мойе да прилойи снимка на арматурното табло и каде трqбва да трагне ще бада много благодарен за сега q направих с копче има ток навсqкаде а не трагва.Качил сам снимка на колега моито табло е сащото колата е Fiat Bravo 1.6 16v 96
