Спиране на бензинова помпа на Пунто МК2
    Как мога най-лесно да прекъсна захранването през нормално затворено реле? Възможно ли е да прекъсна през инерционния бутон?Извинявам се, ако съм дублирал вече обсъждана тема. Извинявам се и ако съм в грешния раздел!Поздрави!
    Може но не е ли да се прекъсне + иначе ако караш на газ няма да запали
      Re: Спиране на бензинова помпа на Пунто МК2
      Hristo Dimov написа:
      става през бутона няма проблем
        Да попитам, за да не сгреша - в инерционния бутон влиза един проводник и той минус / - / ли е ? Управлението на газовите клапани - 3 на брой издържа до 5А, това достатъчно ли е, за да управлява и релето, с което ще затварям веригата?Поздрави!
          Нем Проводника е + изобщо всички проводници по колата са + минос е самия корпус ... И да би трябвало релето да прекъсва ... Ако не може с 2 под релета ... пробвай
            Купуваш "нормално затворено" реле, от плюса на газовия клапан вземаш "сигнал" за релето итва е. Когато си на газ релето се задейства-отваря и прекъсва захранването на б. помпа.
              lubo_Y10 написа:
              Благодаря! Това ми стана ясно. Въпроса ми е: кой точно проводник да прекъсна - минус към помпата или плюса? И къде да стане това - през инерционния бутон или другаде?Поздрави!
                Плюса. Прекъсва се посредата м/у газ. клапан и жицата към помпата/плюса/, къде отиваш вътре в купето/.?
                  Инерционното реле прекъсва минуса на помпата. И тя спира естествено...)))
                    Totko написа:
                    Ето това мнение ми трябваше! Благодаря ти колега! Благодаря и на всички включили се по темата - в спора се ражда истината! Сега знам как да прекъсна помпата.Поздрави!
