Скоростни кутии-разлики
    Имам няколко питанки към вас... Има ли разлика в скоростните кутиии между браво/а и мареа...И ако има коя е по къса или по-точно с коя фията ще ускорява по бързо
    BMW 318is COUPE 140hp
    FIAT BRAVA 1.6 16V 66kW
    Нека пишат само знаещите колеги...
      Уточни за кои мотори!За 1,6 има разлика -от 99г е с по-дълги скорости спрямо тези преди това.Разликите са в 3,4и 5 предавки.
      Brava 1,6 16V 99' с ФОБОС
        И навтора има разлика,бравата съм я изпъвал на втора над 100,а мареята от 90 повече не иска
        FIAT MAREA 1.6 16V Weekend 99
          интересува ме за 1,6 16V...
            на 1.6 както са казали по-горе са дълги скоростните кутии след 99-та година (моторите с пластмасов всмукателен колектор). Стандартната кутия е достатъчно къса , за сравнение ако на 2000 оборота си на 70км/ч на 5-та скорост, с дългата кутия си на 85км/ч при същите обороти.
            Фиат Крома 1.9 16v+
            Фиат Браво 1.6 16v
            Фиат Мареа 1.6 16v
              На съседа Мареата едно време, на 3000 оборота на 5-та държеше точно 100. Запомнил съм го, защото тогава карах друга кола, при която беше абсолютно същото.Мареата му беше от първите 1,6.Моята сега...на 3000 оборота държи някъде 110 и малко отгоре.На другите скорости обаче не не знам как са нещата.
                На 5-та:90 км- 2200-2300 об120км-3000 об160 км-4000 об180 км-5000 обНа 1-ва-50, 2-а-100, 3- та правя 140, а на 4-та 180До тук с плюсовете, а недостатъците са съответно:Голям недостатък обаче е градското шофиране и лятно време и с климатик с багаж ако има баир на 5-а не ми стига мощността защото с тези ниски обороти съм далеч от въртящия момент и иска 4-а.При по резки изпреварвания ако съм на 5-а често се случва 4-а да я "прескоча" и да мина директно на 3-а.
                  има ли разлика в диференциалите...
                    В Ланча форума имаше подобна тема скоро но май беше за 1.8 мотора. За пред. отношение в диференциала- мн. е възможно да има разлика, даже може и от там да идва разликата м/у "късите" и "дългите" ск. кутии.
                      Разликите са в зъбчатките на съответните предавки.
                      Фиат Крома 1.9 16v+
                      Фиат Браво 1.6 16v
                      Фиат Мареа 1.6 16v
                        valeri_86_ написа:
                        Има,но не помня каква беше
                          И що трябва да ги помните, като в раздела Downloads има всичко?http://download.fiat-bg.org/Books/Br...20Part%204.pdf - стр.24 (43 на pdf файла) - за Браво/Браваhttp://download.fiat-bg.org/Books/Br...e%201/Vol1.htm - Избирате info & Tech data от менюто вляво - стр.54 (59 на pdf файла) - за МареяГледайте, сравнявайте...Имате бол информация. Ползвайте я. Не се правете на Ванга.
                            Alex_RT написа:
                            колега за кои от двата фиата си писал за мареа или брава/о...
                              Brava 1,6 99’’
