за халогените на Брава
    Къде се намира релето за халогените? Лампите и предпазителите са здрави, а не светят ? друга причина??
    FIAT Brava 1,6 16 V
    На пунтото е зад жабката. Като я отвориш, на "тавана" и има едно капаче, което се смъква и зад него има няколко релета. За халогените е горното ляво. Провери, и при теб може да е същото.
    Пунто 75 1.2 MPI '94
      Re: за халогените на Брава
      tisho написа:
      какво имаш в предвид под предпазители? може и да е бушон аз такъв проблем имах преди няколко дни
      Fiat Marea Weekend 1.6 16v SX '98г.
      Lancia Dedra 1.6 91г.
        предпазител=бушон
          me_to_u написа:
          предпазител=бушон
            Галин написа:
            Благодаря . Ще проверя на мойта Брава дали е там?
            FIAT Brava 1,6 16 V
              Релета има под жабката, под корите на волана /до самото лостче/ и при бушоните в ляво под таблото, но не зная кое реле за какво е. Успех
              Fiat Bravo 1.4 12V - 98г.
                yorg написа:
                Релето е под жабката, малко правоъгълно заедно с някакво друго жълто , което не разбрах за къде е. Сработва , но не дава ток към халогените. Дадох накъсо другите две крачета но пак не светнаха, явно някъде се губи връзката, но нямам ел. схема. Може да ги вържа към габаритите.
                FIAT Brava 1,6 16 V
                  tisho написа:
                  yorg написа:
                  защо не идеш на някой майстор жичкаджия предполагам няма да ти вземе много пари. Ако ги вържеш към габаритите това значи, че ще светят винаги когато си пуснеш фаровете, а това е префектен повод за катаджиите да се заяждат! В равилника пише че халогени са забранени да се използват освен ако не е намалена видимостта.
