Подскача кола след ремонт.
    Здравейте имам следния проблем.Слених на фиата тампони на двигателя.След смяната волана логично почна да вибрива повече от преди, но се появи друг проблем колата започна да подскача на неровности.Единственото ми обяснение нещо да е станало с амортесьорите кодато е стояла на стенда във въздуха.Другото ми хрумване е нещо да е замръзнало.Колата е fiat Brava 1.9 JTD.Някой да сподели дали се е сблъсквал с подобно нещо.
    Fiat Brava 1.9 JTD
    Има го този момент ако замръзне да е като каруца но това в първите 2-3 км после всичко си идва на място .
      Вече 40км и навъртях.Като се движи подскача като спре друса волана.И в вете ситуации ме изнервя много
      Fiat Brava 1.9 JTD
        Да не би да има някой и друг тампон скъсан по скоростите волана или нещо да не е сложено както трябва при монтаж.Вдигаш е на подемник или канал и преглеждаш всичко което си сменял.
          За вибрациите във волана е от тампоните.Явно са някакви с твърда гума.А за подскачането ще гледам ако не се орпави да я погледна отдолу.
          Fiat Brava 1.9 JTD
            Е как от твърди тампони на мотора ще тресе волана? Ще тресе купето. А за замръзването знам от собствен опит с AUDI 80 1,8 89 г. че няма оправия. Ама пак не тресе, просто изпуснаха.
            Nissan X-TRAIL 2005 2,2 136hp
              Здравей колега Гледам пише че си о софия има един сервиз на подуяне имат стенд за амортесиори. ако те интересува пиши да ти кажа каде се намира. според мене е добре да се иде да се види и да сеизключат или дасе знае кой амортесиор е.
                Зарежи амортисьорите, ами ходи и проверета какви тампони са ти сложили и как са ги монтирали най вече. След смяна на тампоните мотора спира всякакви вибрации че може да държиш чаша с кафе отгоре и да не се разлее изобщо. Нека да предположа че опорния тампон отдолу е с преецакана резба на болта и някой е подлагал гайки най вероятно.
                  veselin10 написа:
                  Тресе и още как.При мен се промени и звука на мотора даже след смяна на тампона на скоростите
                  Lacia Lybra 2.4jtd 140++ executive
                  EX.Fiat Tipo SX 1.6 IE
                  EX.Fiar Ritmo 105TC
                    Сменени са два тампона само.Този на скоростите и лапата в средата.Както каза колегата този средния е бил клеасал и са го нагрявали и после са срязали.И е сложен друг болт.Още от началото тепереше волана повече от преди.Питах тва не е нормално май.Отговора беше- Ти си свикнал да караш с разбити тампони.Можело и от по твърдата гума на тампона.Взех съм ги от магазин дето само за фиат и алфа продават части.После се появи и тва подскачане.Явно ще трябва да я водя някъде да я погледнат.
                    Fiat Brava 1.9 JTD
                      nemobg написа:
                      Айде сега проверете и кокала, защото съм сигурен че и той е заминал. Болта е на опорния тампон е 11*1,25, ако не можете да намерите мисля че имам един такъв в колата, ще ти дам, но си оправи тампона, че ще почнат и скоростите да ти излизат в движение.
                        Мерси колега за напътствията.Този болт ше го видя из някоя морга дали няма да намеря.А кокала сигурно и той е заминал.За него трябва ли да се повдига двигателя за да се смени?
                        Fiat Brava 1.9 JTD
