Купих си преди няма и 2 седмици нова помпа с кошница с нивомер сглобена и готова за слагане.Еди познат ми я монтира понеже не разбирам от тези работи.Прави ми впечатление обаче, че както си карам и в един момент стрелката на таблото за горивото изведнъж пада до абсолютният минимум и светва лампата.След секунди няма и половин минута обаче пак се вдига показвайки, колко е нивото.Погледна я човек, който разбира и каза, че от никъде не тече бензин, маркучите са здраво хванати и не изглежа да има проблем.Някой да има идея защо става така?
Проблем с нова бензинова помпа
Това случайно да ти го прави при наклон?Punto 1.2 75 ELX `97 /BRC Lambda Control/-продава се на части!!
Втората......пак същата!
(_-_)______////_______(_-_)
Punto75-Вече на жената!
Проблема е вярно в нивомера не в помпата Може реостатчето където върви да има боклук или да е нагоряло http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...кновено прави проблем като се кара с по малко гориво
bmahob написа:Това случайно да ти го прави при наклон?iliyan написа:Така са резервните части.И моята показва +/- едно деление,а понякога стрелката на 2-ро деление и лампата на резервата свети.viktorsterev написа:Бъзикате нивомера,ако го бяхте отворили да го изчистите от чернилката сега нямаше да имаш ядовеkluchar написа:Проблема е вярно в нивомера не в помпата Може реостатчето където върви да има боклук или да е нагоряло http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...кновено прави проблем като се кара с по малко горивоiliyan написа:Че проблема е в нивомера е вярно.При мен проблема се появи след смяна с нова помпа,комплект.Но не му обръщам внимание.Ако си пил СЛЕЗ,
Искам да стигна ЖИВ!!!
