Здравейте колеги, налага ми се да разглобя страничната кора и пластмасовия праг на моето Fiat Stilo, но за целта трябва първо да се махне ръчката (дръжката) за жилото за отваряне на предния капак. Въпроса е че така е сложена тази ръчка , че колкото и да пробвам и да я напъвам имам чувството ,че ще се счупи и затова предполагам, че има някакъв интелигентен начин да се махне тази ръчка и моля за помощ от някой ,който я е свалял или сменял ? Благодаря
Махане на ръчката за отваряне на предния капак на Fiat Stilo
Какво ще постигне като свали бравата?При мен тази ръчка е счупена от държача който е към купето и се вади. Та дори и извадена не успявх да я откача от основата и , понеже се захваща за нея с 2 зъба , които се стискат за да са освободи , но и докрай стиснати пак са по-широки от отвора. Накрая ги поизрязах с една секачка и стана. Единствения начин според мен е да освободиш кората от щипките, да я позавъртиш доколкото позволява и да отвиеш направо болтовете които държат ръчката към купето. Незнам дали ще стане, но вероятно това е причината много стилота да са със строшени ръчки.
Къв е проблема при тебе жилото ли е скъсано или нещо трябва да правиш по калника Ако откачиш жилото отпред може да го издърпаш на вътре това е ако трябва да го сменяш Ако правиш нещо по калника може само да го събереш някъде настрани да не ти пречи На Пунтото така се беше откачила ръчката вътре и не можах да е сложа после дори е загубих в последствие.
Откачи я от калника ако не се лъжа беше на 2 гайки 6мм .Шофирай разумно, на пътя не си сам.
Re: кола
kluchar написа:Къв е проблема при тебе жилото ли е скъсано или нещо трябва да правиш по калника Ако откачиш жилото отпред може да го издърпаш на вътре това е ако трябва да го сменяш Ако правиш нещо по калника може само да го събереш някъде настрани да не ти пречи На Пунтото така се беше откачила ръчката вътре и не можах да е сложа после дори е загубих в последствие.
Re: кола
kluchar написа:Това е от английска кола но е същото Та нали има 2 болта със шестограм махаш ги и сваляш жилото от пластмасата От вън издърпваш жилото -със ширмовката и готово Не цялото че после трудно се слага .
Трябва да се свали дръжката и после кората а дръжката се сваля като се натиска на вътре и после се вади на вън като се завърта и после се сваля кората и жилото се откачваhttp://www.fiatforum.com/stilo/27300...se-broken.html
Re: кола
kluchar написа:Трябва да се свали дръжката и после кората а дръжката се сваля като се натиска на вътре и после се вади на вън като се завърта и после се сваля кората и жилото се откачваhttp://www.fiatforum.com/stilo/27300...se-broken.html
Re: кола
balin написа:kluchar написа:Трябва да се свали дръжката и после кората а дръжката се сваля като се натиска на вътре и после се вади на вън като се завърта и после се сваля кората и жилото се откачваhttp://www.fiatforum.com/stilo/27300...se-broken.html
