Махане на ръчката за отваряне на предния капак на Fiat Stilo
    Здравейте колеги, налага ми се да разглобя страничната кора и пластмасовия праг на моето Fiat Stilo, но за целта трябва първо да се махне ръчката (дръжката) за жилото за отваряне на предния капак. Въпроса е че така е сложена тази ръчка , че колкото и да пробвам и да я напъвам имам чувството ,че ще се счупи и затова предполагам, че има някакъв интелигентен начин да се махне тази ръчка и моля за помощ от някой ,който я е свалял или сменял ? Благодаря
    Направи обратно свали бравичката при капака
      Какво ще постигне като свали бравата?При мен тази ръчка е счупена от държача който е към купето и се вади. Та дори и извадена не успявх да я откача от основата и , понеже се захваща за нея с 2 зъба , които се стискат за да са освободи , но и докрай стиснати пак са по-широки от отвора. Накрая ги поизрязах с една секачка и стана. Единствения начин според мен е да освободиш кората от щипките, да я позавъртиш доколкото позволява и да отвиеш направо болтовете които държат ръчката към купето. Незнам дали ще стане, но вероятно това е причината много стилота да са със строшени ръчки.
        Re: кола
        kluchar написа:
        Имаш предвид да направя това за да мога да издърпам отвътре жилото или нещодруго ?!
          Къв е проблема при тебе жилото ли е скъсано или нещо трябва да правиш по калника Ако откачиш жилото отпред може да го издърпаш на вътре това е ако трябва да го сменяш Ако правиш нещо по калника може само да го събереш някъде настрани да не ти пречи На Пунтото така се беше откачила ръчката вътре и не можах да е сложа после дори е загубих в последствие.
            Откачи я от калника ако не се лъжа беше на 2 гайки 6мм .
              Re: кола
              kluchar написа:
              Имам работа по калника от вътрешната страна от към купето и затова се налага да се откачи тази ръчка за капака за да мога след това да махна голямата пластмаса която е за прага и ез да се махне ръчката за жилото не може да се махне тази пластмаса и нямам достъп !!
                Не става ли само да откачиш жилото като върнеш ръчката на зад -към педалитето е по различно от по старите Фиати но трябва да се сваля я направи снимка
                  Ето тук е показана ръчката:http://www.fiatforum.com/stilo/27300...se-broken.html
                    Това е от английска кола но е същото Та нали има 2 болта със шестограм махаш ги и сваляш жилото от пластмасата От вън издърпваш жилото -със ширмовката и готово Не цялото че после трудно се слага .
                      Re: кола
                      kluchar написа:
                      Няма как да се махнат тия 2 болта с шестограмите,защото те се намират зад голямата въпросна пластмаса която е за прага и изобщо не се виждат за да се развият !!
                        Трябва да се свали дръжката и после кората а дръжката се сваля като се натиска на вътре и после се вади на вън като се завърта и после се сваля кората и жилото се откачваhttp://www.fiatforum.com/stilo/27300...se-broken.html
                          Re: кола
                          kluchar написа:
                          Да това питах и ставаше въпрос как се сваля въпросната дръжка, а тя свали ли се след това е ясно !!
                            Re: кола
                            balin написа:
                            kluchar написа:
                            Пробвах както си написал с натискане навътре и после завъртане но нищо не става и не иска да се махне ?!
                              Караш ли е колата ако не си е свалил .мини към 5 те кьошета да е оправим.
