Силно скърцане и свирене на празен ход
    Автомобилът е Марея 2.4 JTD от подписа.Първо се съмнявах в батерията, но вече клоня към демпферната шайба на коляновия вал.Проблемът е само на тихите обороти на свободна. Скърцане и свирене. Появи се преди няколко месеца, после сякаш изчезна, но сега е доста силно.Правилно ли съм се насочил, как точно да я диагностицирам и лесна ли е смяната без канал?
    По-скоро виж обтяжните. Демпферната, до колкото знам, или се къса или се измята, като прецаква оптяжната или къса ремъка.Виж това клипче, на заден план се чува въпросното жужене/свирене, особено след форсиране, при затихване на оборотите. За това жужене подозирам обтяжните (1.6)https://www.youtube.com/watch?v=0f2UZGf9t6Y
    Toyota Prius 1.5 Hybrid
      Това какво общо има, като кратко и ясно написах, че "Проблемът е само на тихите обороти на свободна"?
        Кора отдолу на мотора имаш ки? Преди колко хиляди километра смени ролките?Демфера мре от веднъж.
          Кора нямам. Ролките смених миналата пролет всичките 3, преди по-малко от 25 000км.
            Ролките имат лагери кора няма но водата от улиците е готе.в магазините ни убеждават че ни дават най качествената стока. Сменяй всички ролки плю обтягащата. Това е моя севет.
              Смени за начало пистовия ремък и позиционирай правилно обтяжната ролка(тази между климатика и демпферната шайба)-трябва да е максимално нагоре.
              Bravo 1.9d 97г
                Не виждам причина да се насочваш директно към шайбата. Тя като се скъса, по-скоро трака.
                  Пистовия ремък при студено време прави такива номера, като поработи и загрее свиренето изчезва, на първо време го обтегни и виж резултата. При теб май са повече от един.
                    Сега свалих дясната гума и кората, но честно казано достъпа не ми харесва и не виждам как мога да го натегна леко.Както е свален капака запалих и на пръв поглед не виждам вибрации докато се върти. Друго което забелязах, че след като запаля въпросното църкане и свирене го няма. Започва след 1-2 минути. И преди имах такова съмнение, което се потвърди. Като виждате снимките как бих могъл леко да натегна? Доколкото знам се развива леко ролката на снимката и после със зегерка се хваща за двете дупчици и се завърта обратно на часовника и пак стягаш ролката. Това само на крик не виждам как. Като пъхна зегерката и опирам максимално в това там бронята ли е или каквото и да е. Предполагам че и майстора затова дотам е стигнал и зимата се е разсвирил ремъка.
                      На снимка 1 ми се струва че ламарината над шайбата контактува с нея? Или е зрителна измама. А колкото до ролката тя е ексцентрична трябва да има дупка за шестогран, слагаш шестограна, отвърташ болта натягаш на шестограна и затягаш болта.
                        Зрителна измама. Няма шестограм, просто 2 дупки за завъртане с помощта на зегерка, но само на крик няма да стане, освен ако не се сваля още нещо.
                          Свали и пластмасите на подкалника отпред. А кое ти движи генератора, хидравликата и климатика? На някои са още два ремъка.
                            Пластмасите на подкалника отпред не ми дават по-добър достъп. За да стегна малко ремъка ми пречи дунапрена на бронята, доста е твърд. Генератора, хидравликата и климатика са закачени всичките на този ремък. Просто са нагоре-ляво и не се виждат. Ремъкът е 1760мм.
                              Двете дупки на ролката трябва да са нагоре(към предния капак).Ако намериш канал/подемник и един помощник е доста по-лесно.
                              Bravo 1.9d 97г
