Скоростна кутия за Барчета - взаимозаменяемост!?
    Здравейте,мой познат има проблем със задна скорост на Фиат Барчета 1.8! Всички други скорости влизат без проблем, но задна не. При опит за включване на задна няма хъркане, запъва в някакво положение и до там. Та преди да са проверени по дребните евентуални проблеми да попитам и за модел на скоростната кутия( респективно от кой модел Фиат и кубатура може да се използва скоростната кутия), ако проблема се окаже в кутията.Благодаря предварително
    now. BMW E39 523i '98 170hp
    Купе 1.8 И на пунто ХГТ са 1 към 1Предполагам Че И от двулитровото купе може да стане.
      и от браво 1,8.Кажи му да провери тампоните на мотора и СК
        А при изгасен двигател включва ли?Ако не - вижте жилата (ако въобще е със жила).
        Toyota Prius 1.5 Hybrid
          M5kov написа:
          И при изгасен двигател не влиза задна. Довечера повече инфо за прегледаните неща по проблема.
            S_BANKOV написа:
            А когато е на жила,до колко влияе прецакан тампон.
            Lacia Lybra 2.4jtd 140++ executive
            EX.Fiat Tipo SX 1.6 IE
            EX.Fiar Ritmo 105TC
              viktorsterev написа:
              S_BANKOV написа:
              Смятай че в движение направо лоста излиза, ако е скъсан само упорния тампон долу ще хърка и ще влиза трудно.
