Колеги, дайте чертеж на лостовете за скорости на Темпрата...по точно планка която държи щангата от скоростният лост и щангите към скоростнота кутия.Имам един проблем с една планка която държи щангите за скорости и си нямам идея как се закрепва. Та за това искам да видя визуално и после да мисля какво да предприема.
Чертеж на скорости на Темпра
Виж програмата EPER в нета ще се ориентирашhttp://eper.fiatforum.com/eper/navi?...=3&WINDOW_ID=1
Сменях такова на Брава. Не е пластмаса, а твърда гума. При мен също беше паднало и лоста беше хлабав, а 4-та понякога не влизаше. Първо майстора каза, че това няма начин да се напъха там и сложи парче от маркуч, коеот изкара 1 ден и падна. След това сложи пак парче от маркуч, но по-подходящо и изкара към месец. Накрая смених майстора и отидах при друг с оригиналната гумена джаджа, която е с жлеб отвън, а отвътре е обла, точно място да влези ябълката. Цената беше към левче. И така, филма беше страшен. Това нещо да се вкара както трябва иска да свалиш всичко и първо него да монтираш, да не кажа на преса, на което никой майстор няма да се навие, макар и в крайна сметка да е по-бързо. С много псувни и хиляди опити накрая стана, но с доста разширяване на отвора му с нож. След монтажа му нямаше и помен от луфт в лоста.
Колеги помагайте, пак проблем...Смених това уплътнение и сега поне лоста е по добре, нулевата скорост си е на място, 2 /4 и задна се включват нормално....но имам пак проблем със скоростите който са напред 1 /3 / 5. Включват се но не до край, лоста не се заключва ами на половината е и от време на време и на завой трябва да придържам лоста с ръка за да не се изключи.Давайте съвет къд да търся проблема.
Здрасти колега, отгоре на рейката излиза една ос. На тази ос се върти един алуминиев детаил. Този детаил се явява нещо като разпределител на скоростите. 300% е заял в остта около която лагерува и оттам ти идват всички проблеми. От горната страна на детайла има гумен маншон, а под него телена зегерка и шайба под нея. Махаш ги и пръскаш някак със спрей с надеждата алуминиевия детаил да се раздвижи. Ако се раздвижи, го извади почисти остта и гресирай обилно. Така ще си решиш проблемите за много дълго време. Ако обаче алуминиевото тяло не се върти и не можеш да го раздвижиш, избягвай да го насилваш или да го чукаш, защото в 9 от 10 случая се чупи алуминиевата шийка на рейката в която е пресована остта. В такъв случай е по-добре да свалиш рейката и да намериш начин да раздвижиш алуминиевия детаил, отколкото да счупиш рейката и да сменяш и рейка.Успех
