Колеги, преди месец и нещо сложих отпред нови зимни гуми 185/65/15 и от тогава автопилота не работи. Може ли да е от това , че са по тесни предните гуми?
Не работещ темпомат на Стило
pi4_s_bravo написа:Ако предните и задните гуми са различен размер е възможно да е от тях. Всъщност защо си правите експерименти с размерите на гумите и слагате каквото ви падне?
Абе хора научете се да ги разчитате тея размери- ширината е 185 ,ама втората цифра ясно ли ви е какво значи- че е процент от първата и като смениш едното а другото не как ще ти излезе еднаква обиколката на 4-те колела? В тоя случай с различните гуми имаш различни обороти на завъртане на всяко колело за еднаква площ - нещата влизат в конфликт и най-вероятно ако друго не е пипано там е проблема. Примерно при движение със 100км/ч отчетени на предните колела, задните отчитат 103км/ч , на мен на Кромата темпомата ми се гасеше сам когато ми буксуваше съединителя- изкачва по наклон и в момента в който ЕКУ подава газ за да поддържа скоростта ,пробоксува съединителя и всичко се шашкаше и темпомата се гасеше. Пробвай ако има как с 4 еднакви гуми- примерно ако имаш летни на отделни джанти виж дали с тях ще работи темпомата, ако сработи проблема е ясен - зимните гуми с различния размер. Ако и с еднакви гуми не работи трябва да се търси проблема другаде- стоп машинки ,бутони ,лостчета и т.н които са свързани с круиз контрола.Фиат Крома 1.9 16v+
Фиат Браво 1.6 16v
Фиат Мареа 1.6 16v
bobi111 написа:Днес смених гумите, 185 сложих отзад , 195 отпред и темпомата пак не работи, явно това от гумите не е проблемът.F9Q750 @ 151hp/332.2Nm
В случай, че предните гуми са с различен размер от задните, то това означава, че компютъра отчита че предните гуми се въртят с различни обороти спрямо задните. От това може да се направи извода, че предните гуми (задвижващите колела) или боксуват или се хлъзгат.Би било логично в този случай да се спира темпомата. Това поне е моята логика._/''''''''''''''''''''''''\_
|_|'------------'|_| ....Punto
cs_aleksandar написа:На вас прави ли ви впечатление че коментирате ширината на гумите ??? Как по широка гума ще прави повече обороти !? Ако има разлика във височината е друга ракия вече.Но до тук разбрах че гумата е по тясна.
kokondrel написа:cs_aleksandar написа:На вас прави ли ви впечатление че коментирате ширината на гумите ??? Как по широка гума ще прави повече обороти !? Ако има разлика във височината е друга ракия вече.Но до тук разбрах че гумата е по тясна.Карал-Fiat Bravo 1.4 /1.6 Stilo 1.6
И сега Мръсен дизел. АР 147 1.9 150.
Някои АBS системи се смущават дори от неоригинални лагери от които взимат сигнала, а тук говорим за очевидна разлика. Това в калкулаторите за гуми е чисто ориентировъчно като размер, от марка до марка гуми с един и същи размер има фрапираща разлика в широчината и общата височина (които на теория трябва да са еднакви при еднакъв размер) . Затова и практическата разлика при колегата може да е повече от 13мм в диаметър.Фиат Крома 1.9 16v+
Фиат Браво 1.6 16v
Фиат Мареа 1.6 16v
