Странна миризма след като загрее колата и бял пушек
    Здравейте !Става дума за Мареа 1.6 16в 98 година метални колекториЗабелязах отскоро , че като загрее колата и от гърнетата пуши бяло по-вече от колкото трябва и мирише много лошо , на нещо като изгоряло масло но не точно .Скоро преди това е пипана газовата уредба , колата има катализатор .Преди това пак го имаше пушенето но не и миризмата.При загрял двигател на празен ход при махане на щеката НЕ излиза никакъв пушекСъщо така след пробег около 250 км забелязах по задния капак малки пръски от масло или нещо мазно , но не много.Имам съмнения за катализатор но нека някой който е по запознат да каже .Поздрави!
    при богaтa смедс нa гaзтa чури много бяло, виж нaстройкaтa нa aгу
    Втората......пак същата!
    (_-_)______////_______(_-_)
    Punto75-Вече на жената!
      Намаля ли ти антифриза?Двигателя прекъсва ли при ускорение, може и от свещи да е.
      _/''''''''''''''''''''''''\_
      |_|'------------'|_| ....Punto
        Как е нивото на маслото след тези 250км?
        Bravo 1.9d 97г
          Антифриза преди намаляваше заради теча от помпата , сега е спаднал малко в казанчето но тепърва ще го следя , а маслото утре ще го вида как е тази вечер не успях в тъмното , но със сигурност е чисто , както и антифриза т.е. няма смесване .Забелязва се леко зачудване в ниските обороти най осезаемо на газ колкото по-студена - по трудно тръгва
            Катализатора се скапва от газовата уредба, и сигурно от него идва странната миризма.
              Здравейте отново , благодаря на колегите проявили интерес и съучастност , сутринта проверих маслото и антифризо както обещах , изглежда че са добре като качество и количество което ме успокоява засега .
                Я провери свещите в какво състояние са?
