Рециклиране на алтернатор Фиат Брава 1.8 16V
    Здравейте, колеги и за много години!Колата пали по-трудно, а акумулаторчето на таблото започна да премигва. Съответно днес на празен ход без включени консуматори измерих напрежение върху клемите на акумулатора 11.7-11.8 волта. Като форсирах двигателя към 3000-4000 оборота уреда показа 12 волта. Тези ниски стойности на напрежението ме карат да мисля, че алтернатора е за ремонт.Та ... въпросът ми е следния: Някой знае ли горе - долу колко ще излезе ремонта на алтернатора (сваляне-ремонт-качване)?Поздрави!
    1995 Fiat Brava 1.8 16V Анти Гравитационно Устройство
    2007 Opel Corsa 1.3 MultiJet 75HP
    Зависи от проблема в алтернатора ,ако са само четки няма да е голяма сума , за качване и сваляне 20-30лв ще е добре според мен , може и самия алтернатор да е раздут или неюо подобно беше и ремонта ще е повече .
    FIAT TEMPRA 1.6 75HP
      Re: Рециклиране на алтернатор Фиат Брава 1.8 16V
      Punto_II_HGT написа:
      60-70 без сваляне и качване мисля , иначе не знам както са разберете. Иначе криво ляво ремонта без труда е 3-5 лева четки (презапояване на мястото на старите в релето,ако релето е здраво ) ако не е ново реле с четки около 30-40 лева 2 лагера по 5 лева и една скоба за помъкване 5-6 лева и колекторни медни пръстени сложи ги 10 лева макс много е даже но да речем толкова. И смятай ...
        Четките в комплект с четкодържателя и регулатора на напрежение са към 40лв, на 1.8 май се сваля по-сложно, така че 40лв за труд е добре.
          Значи да си приготвя едни 100 лева (то толкова останаха след празниците) Колата винаги усеща колко спестени лева имам :D
            Аз ремонтирах моя преди 2 години - пълна профилактика.Май беше около 200 лева. Сменихме и лагера на дясната полуоска - нали беше разглобена. Втулката, която го крепи - лагера се срязва и после пасва от Лада Самара.
            Фиат Мареа 1,8 16В, 1999г
              http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=13157 Аре приятно четене
                S_BANKOV написа:
                Да, четох я и от всичко разбрах, че свалянето на алтернатора не е от най-лесните/приятни занимания, особено зимно време Yellow_Flash_Colorz_PDT_06
                  Колега, вземи си един втора употреба на Бош за 40-50лв. и ще се родиш. Тези на Магнет-марели им се пука корпуса и сдават багажа.
                  brava 16elx
                    alvanovo написа:
                    Какъв е този лагер - вътрешно/външно каре или нещо друго?
                      И така. Равносметката е следната:1. Ремонт на алтернатора: реле регулатор с четки и четкодържател +лагери+колектор+труд - 90лв. 2. Сваляне/качване на алтернатора и смяна на маслото в скоростната кутия - 60лв (само за труд)
                        сигурно сте менили и лагера на дясната полуоска
