Първо искам да поздравя всички с идните празници, да им пожелая весело изкарване и безаварийно шофиране !Автомобила който карам е Fiat Punto MK1 1.2 8v mono injection.Автомобила е с АГУ и от два дни при запалване на бензин ( което правя при всяко палене, когато колата е студена) започна да примигва лампата за дюзите.Това беше необичайно, защото светеше за известно време след това гаснеше. Подкарах колата на бензин никаква загуба на мощност.Превключването на газ и обратно на бензин си работеше супер. За момент помислих, че се насмита нещо от ключа на газовата, защото когато съм на газ лампата за дюзите свети постоянно.Но днес сутринта качвайки се сутринта преди работа опитвам да завъртя на бензин лампата свети но колата не иска да запали. Помпата се чува как работи и подкачва гориво , но въпросното гориво не стига до двигатела и той върти на сухо.Опитах с дълго въртене на стартера , помпане на газта.... Само едно сухо въртене без грам кляфкания , пукания или какъвто и да е признак за палене. Превключих на газ и колата запали от четвърт оборот. При връщане отново на бензин обаче колата угасва ( опитах да премина на бензин докато съм в движение и ефекта беше същия.. колата угасна и до там.) Съжалявам за дългото и натрапчиво обяснение, но се опитвам да изясня максимално, това което ме мъчи.За да мога евентуално да получа отговор от някой, който е минал през това или има допирни точки.Ще бъда много благодарен за всяко споделено мнение !
Проблем със запалването - Fiat Punto MK1
А как е прекъснат бензина при работа на газ? Помпата ли е спряна или дюзата?Ако е дюзата е възможно релето което я спира да се е повредило и да я държи изключена и на бензин.И точно както казваш ти: помпата качва гориво, но то не достига до двигателя...Дано съм помогнал! Весели празници!1995 Fiat Brava 1.8 16V Анти Гравитационно Устройство
2007 Opel Corsa 1.3 MultiJet 75HP
ivel написа:първо провери когато си на бензин дали релето ти затваря контактите за дюзата.второ провери си регулатора на горивото,на 4 болта е отгоре като махнеш филтъра,трео-измери и налягането на горивото.едно от тези 3 неща е проблема>>>>>>> Move Bitch Get out of the way!!! Punto is the way !!! <<<<<<Boooooooo>>>>MOVE OVER ->
Re: кола
kluchar написа:Щом свети /чека / на газ сигурно нямаш емулатор на ланбда сондата ако свети и на бензин няма да запали Газта не трябва да влияе на бензин и обратно>>>>>>> Move Bitch Get out of the way!!! Punto is the way !!! <<<<<<Boooooooo>>>>MOVE OVER ->
