Здравейте. Тази сутрин установихме, че акумулатора е паднал: въртим, не ще да запали.Сменихме го с друг, за който мислихме, че има ток, а той още по-зле. Със следващия- запали, но започна да мени оборотите. на импулси.Предполагам, че в компютъра са се набили някакви грешки, но - не знам как да се оправи проблема. И втори въпрос- има ли в автомобила OBD букса и къде се намира. Тъй като имам едно устройство за намиране и изчистване на грешки. Предварително благодаря за отговорите.
Фиат брава:След смяна на акумулатора- мени оборотите
При смяна на акумулатор или откачване на клема (т.е. рестарт на компютъра) стъпковото моторче се самонастройва. При мен след десетина минути работа на свободен ход и без да пипам педала на газта, оборотите се нормализират. Това е на кола без газова уредба.Fiat Palio Weekend 75 - до пролетта на 2013;
FIAT PUNTO 2 (18
