Фиат Браво не иска да запали.
    След изчистването на свещите и зареждането на акумулатора тръгна от ряз! Това е нагледен пример до какво може да доведе един наглед малък проблем като падането на акумулатора. Поне ще знам за напред, че не трябва да се бута толкова, а просто да се извади акумулатора и да се зареди. Благодаря на всички!
      Приятелче,чувал ли си лафа"не е виновна бобината а магарето е кабината"?Ако не бяхте е мъчели да запали толкова много със паднал акумолатор,нямаше да я задавите и щеше да запали и на бутане и т.н.А си и от Ямбол и можеше да я поглднем.Важното е че всичко е наред.Поздрави!
        specialista написа:
        Да знам, точно това имах предвид и аз. Весели празници!
          По Коледа стават чудеса
            Здравейте отново, колеги! Акумулаторчето тотално умря и си търся ново. Дайте някакви препоръки - колко ah да е, каква марка и т.н?
              Я им подскажете в сервиза да измерят компресията и да проверят масата на мотора
                lettuce написа:
                Аз съм с 62ah на Magneti Marelli. Влиза с малко зор във стойката. Иначе 5 години си върти стартера като пич през зимата ( пу- пу да не го урочасам).
                1995 Fiat Brava 1.8 16V Анти Гравитационно Устройство
                2007 Opel Corsa 1.3 MultiJet 75HP
                  Здравейте отново! Не исках да правя друга тема, затова изравям направо тази. Днес баща ми в тъмното е ударил някакъв тротоар с дясното колело, колата се е качила на тротоара и се е ударила силно отпред отдолу. В следствие на което на мястото на катастрофата е имало известно количество масло, както и някакви парчета. Понеже е тъмно и не се вижда много не може да установим какво точно има, но почти сигурно картера е спукан, от него виси нещо, което също не можем да установим какво е. Другото което ми прави впечатление е, че мирише на бензин на удареното място отпред отдолу, както и че има лек теч на бензин както и на масло! Не можем да установим от къде идват и двата теча, но лампата за маслото си свети постоянно вече! Какво според вас е станало и дори и да е пукнал картера от къде може да тече и бензин, понеже доколкото знам в картера няма бензин?!
                    lettuce написа:
                    Тази кола трябва да се "отнесе" до сервиз...И никакви опити да я палите. В този случай вече трудно може да си помогнете сами и на място. Останала е без масло, а баща ти със сигурност е повредил И картера. От къде тече бензин ще се разбере, но първо възстановете цялостта на картера и маслото в колата.
                    A17DTС/S
                      Айде сега нов картер - тия не подлежат на заваряване, тоест заваряват се ама се измятат и просто не стават.А това дето виси му се вика СМУКАТЕЛ и щом виси търси и нова маслена помпа И задължително изхвърлете крепежната планка на генерацията.
                        След като е катастрофирал е карал поне още 1-2 километра за да се прибере до нас, дано не е развалил двигателя. Каза че двигателя бил просто по-шумен и от дясното колело се чувал някакъв странен звук. Колко струва един нов картер и нова маслена помпа? Да знаем колко пари да приготвим...
                          lettuce написа:
                          Не му ли е светнала още тогава лампата за маслото ???Пораженията биха били големи в такъв случай, а двигателят не е бил по-шумен, а просто се е мъчил и е ревал за още живот.ПС: Дано да се е съхранил...Ако ли не, трябва вече да прецизирате дали има смисъл да се ремонтира колата.
                          A17DTС/S
                            ntodorov написа:
                            lettuce написа:
                            Не му ли е светнала още тогава лампата за маслото ???Пораженията биха били големи в такъв случай, а двигателя не е бил по-шумен, а просто е ревал за още живот.ПС: Дано да се е съхранил двигателят...Ако ли не, трябва вече да прецизирате дали има смисъл да се ремонтира колата.
                            Не е светнала понеже е било изтекло малко. След като се е прибрал обаче е започнала да свети, от тогава не е палена.
                              Май че отива и на ремонт на двигателя, 90 и кусур % е провлачил биелни лагери, пиша от личен опит, не беше на моя кола а на един приятел, Москвич дефорсе, за толкова срина лагерите.
                                не сравнявай москвича с далеч по-новите технологии в изработката на валовете и лагерите.към автора-не се притеснявайте,възстановете всичко ище видиш ,че колата ще е добре
