Фиат Браво не иска да запали.
    Здравейте! Първо да поясня, че съм нов тук и не знаех къде точно да пусна темата. Надявам се да съм уцелил раздела. Освен това не разбирам почти нищо от коли, нито имам книжка, баща ми я кара в момента. Трябва ми малко професионална помощ, на сервиз не искам да я водя, защото може да е нещо дребно и да ми съдерат кожата за нищо. Колата е Фиат Браво 1.8 GT 16V 113 коня 1998г. закупена преди 2 месеца, на 270 хиляди километра. Тука е момента да уточня, че в момента акумулатора й е малък за нея - 44ah и пусковият му ток е малък, не знам колко точно. 2 месеца карахме без проблем, но от дългото слушане на музика при изгасена кола акумулатора падна. Пробвахме да я бутнем доста пъти, но така й не запали. При бутането като че ли се задавяше, но не съм сигурен. Трябва да призная, че я мъчихме доста. След това извадихме акумулатора и го занесохме на техник, беше почти умрял и го зарежда повече от 24 часа. След като го зареди обаче колата не иска да пали отново. Този път вече няма проблем с тока, чува са как двигателя се пробва да запали, но до там. Въпросът ми е - какви са възможните проблеми, заради които не може да запали, при условие, че акумулатора е вече наред? Когато акумулатора беше наред преди не е правила никакви проблеми. Какво може да сме й направили? Баща ми предполага, че свещите са зацапани, но не знае как да ги изкара. Възможно ли е това да е проблема?
    Може да ти е се е скъсал или доста прескочил ангренажния ремък. Свалете му капака и огледайте какво се случва за да се изключи като вариант... евентуално.
    1995 Fiat Brava 1.8 16V Анти Гравитационно Устройство
      Ето тук е писано за свещите http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?p=314984 какво остава да свети като не пали CODE гасне ли Чува ли се помпата да работи в началото Датчик на коляновия вал Виж и релетата зад жабкатаили отпред при двигателя http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=64639
        Re: кола
        kluchar написа:
        Свещите и бобините ще ги видим утре по светло. Както казах, аз не разбирам много, а баща ми е карал само стари коли и той не може да помогне много с обясненията. Когато се даде на контакт светват доста работи на таблото, след няколко секунди изгасят и на таблото свети само акумулатора и още нещо, което забравих какво е точно, но което си светеше и преди като всичко беше наред, така че предполагам е нещо нормално. ABS-a свети също, по време на палене и преди това - това за мен е странно, не знам дали така трябва да е. Помпата не знам дали се чува, нито баща ми знае. Кога точно трябва да се чуе, като се пали ли или преди това? Това което ми прави впечатление, преди малко я бутахме отново, е че много мирише на бензин, даже бих казал ужасно много. Не знам от къде идва, но мирише наистина много. Освен това самото масло мирише много на бензин! Пробвахме как мирише маслото на един приятел на колата и миришеше само на масло! Другото което забравих да кажа е, че в колата имаше малко бензин, карахме я на лампа последните дни. А за последно сложихме за 6лв. преди 2 дена, тоест около 2 литра и половина. Да не би проблема да е в бензиновата помпа, някой ми беше казал, че ако няма много бензин не можела да го вдигне до горе и колата не палела тогава. Със сигурност не е ангренажния ремък - наред си е.
          Първо слагаш поне за 10 лв и ще се оправи сама
            Според мен няма искра на свещите, обаче тя си блъска бензин който не изгаря а се стича в картера , от там и миризмата на бензин в маслото. Така че проверете има ли искра !
              Преди малко баща ми е пробвал да я запали отново - запалила е, но е работила доста лошо. Каза че е работила като на 2 или 3 цилиндъра. Някакъв човек му казал, че можело да бъде и проблем с комутатора. Следобед ще извадим и изчистим свещите и ще пиша какво е станало.
                Сипете бензин да изгасне поне лампичката и тогава ръчкайте.
                Toyota Prius 1.5 Hybrid
                  lettuce написа:
                  Аз по нагоре го написах, нямате искра ! Нищо не пречи да е комутатор но Той е в бубината така че трябва да се смени цялата ! Намерете от някъде само за проба, другия вариант вадете свещите и гледайте има ли искра.Кабелите стари ли са ?
                    Аз съм за прескочил ремък. Колега как я палихте, когатоя бутахте? Първа и пускахте съеденителя рязко?
                    ФИАТ- Пътят е само формалност
                      cs_aleksandar написа:
                      lettuce написа:
                      Фиат Браво 1.8-16v е с 4 бубини и няма кабели на свещите.Комутатора е от ляво,закрепен на всмукателния колектор.
                      Маренго 1.9Jtd-110 2002
                        Ааааа дабе вярно че беше като при мен на стилото
                          Здравейте и благодаря на всички за отговорите. Сипахме за 10 лв. и пак пробвахме, но не запали. След това не можахме да намерим известно време ключ за свещи и баща ми прибърза и я заведе на сервиз. Оказа се че свещите са зацапани доста със смес от вода, бензин и масло. От много бутане всичко е минало през буталата, нещо такова обясниха. Споменаха нещо и за конденз. Освен това в сервиза докато са я пробвали са уморили акумулатора отново. След като изчистят свещите и заредят акумулатора щяло да се разбере дали има по-сериозен проблем...
                            Дано е малък проблема утре да не стане същото на път
                              lettuce написа:
                              Водата да кажем че е от конденз,но маслото е лоша работа.През буталата(сегментите) не трябва да минава масло-независимо дали я бутате,теглите или карате.
                              Bravo 1.9d 97г
