Не мога да си развия свеща
    Не мога да си развия свещта щото не достига ключа 16 до нея като вадих лулата и остана средното вътре една пружина със съпротивление и не излиза от свещта да влезе ключаима ли по дълги от 8 см дълги ключове или да заваря едно тръбичка
    Re: Не мога да си развия свеща
    И аз да пиша по темата и на мен една свещ ми заява на 1 ви цилндар на Пунто 1.1 Нестава и нестава. Един приятел ми каза че ги накисвали с нафта , или пръскали със спреи против ръжда. Аз знам ,че на загрят двигател са отхлабват ...
      Да пробвай на загрял двигател но леко При мен не мога да стигна с ключа до свеща намерих тръбичка да е заваря утре на ключа
        Аз ползвам тръбен ключ за свещи 21,5 см
          На един приятел така остана част от лулата, заострихме стоманена тел, огънахме я като кука и изкарахме остатъка. Иначе ключове има в железарията, дълги по 15-20 см от двете страни различни размери. Едно време Лади-те и Фиат-ите имаха такива.
          Fiat Coupe 1.8
          Поведението на пътя е ПРЯКО отражение на възпитанието на всеки водач.
            kluchar написа:
            Извади средното и развий свещта.Баси темата...
              Пълни глупости! Има си специализиран инструмент за свещи. Задължително се ползва динамометричен ключ! Ако ги нямате идете в сервиз.
              Brava 1.6 EL 16V 103 hps '96 ГИ Фобос
                gaz написа:
                Аиде пък сега специални инструменти за едни свещи. Верно е по добре със динамометричен ключ, но и със обикновенно гедоре става.
                  Средното от лулата е някаква пружинка с съпротивление вътре и се е захванало за свещта опитват с дълги клещи не стана да го извадя сега съм сложил удължение на ключа и утре ще пробвам да стане А в сервиз като ида и колата е гледат като едно китайци пишеща машина Едни търсеха стъпково моторче ама аз нямам такова Други търсеха термостата зад двигателя а той е отпред при водната помпа
                    todorshalev написа:
                    gaz написа:
                    Става до като пре**еш резбата. Днес сменях на Сивик свещите. Знаеш ли колко се затягат? 16 нютона. Т.е. Почти не се затягат. Ремонта на главата е много по-скъп от това да ги подмениш в сервиз за 20 кинта.
                      Че кой не знае как се стягат свещи?Щях да бия един като видях как ги метна с кръстачката загуми
                      FIAT MAREA 1.6 16V Weekend 99
