Имам проблем с отоплението при Fiat Ducato
    Имам проблем с отоплението при Fiat Ducato 2,5 TDI , макар и частичен . Става въпрос за пътнически бус 1+8 с отопление под седалките на вторият ред /радиатор с вентилатор/ , течността идва до радиатора отзад , но без налягане и вече изстинала , не циркулира по магистралата от предната седалка под пода , като съм ги продухал и проверил . С предното парно няма проблем , течността там циркулира и знам от къде влиза и излиза. Интересуваме ако някой е имал такъв проблем или знае нещо , или има представа какъв е пътя на охладителната течност в системата да я сподели .
