Колата е Темпра 92г. седан без екстри. 1.6моно с ГазОт скоро почна да си има мнение и пали когато иска.Понякога не върти понякога пали докато помирише ключът.Когато не запали пука точно преди да запали и не пали.Днес опитах да я запаля и отново пукаше и се чу огромен гръм.Предния капак беше отворен защото сменях клемите и тапата от където се налива маслото излетя на около 100тина метра.Какво да я правя старата госпожа.Сменени са сегменти, гумички на клапаните, гарнитура на главата, термостат, водна помпа, шлаиф на главата,комутатор.С нов акумулатор и нови клеми е.
Хвръкна тапата за маслото Фиат Темпра
вчера се занимавах с едно дърто пунто 1 с 1,6 мотор,което не палеше.беше му изгоряла помпата,смених я запали малко трудно и всичко 6,да обаче като е студена така като при теб неще да запали или гърми,налягане на горивото има датчиците са си в норма.оказа се ,че свещите са шампион от кауфланд и затова не пали на студено.сложих новите свещи мача свърши
