Странен шум при палене Марея 1,6 16в
    Здравейте колеги !Става дума за следния проблем - при въртене на стартер преди да запали колата се чува много лошо като прищракване неравномерно и много притеснително. Без значение дали е топъл или студен двигателя се случва, след като запали си заработва нормално. Логично е да е свързано със стартера но искам предварително да се консултирам дали на някой собственик му се е случвало подобно нещо. Сигурно няма нищо общо , но да кажа , че колата губи /гори / антифриз в малки количества.Ще се радвам да споделите мнение .Поздрави!
    Шумът, който описваш е възможно да се получи от счупен зъб на стартера, макар че трудно може да стане това.Ако не ти смесва маслото с антифриза, на 99 % имаш лек теч някъде.
      Поне кажете трудно ли се сваля стартера
        Лесно е
        FIAT MAREA 1.6 16V Weekend 99
          Като свалиш стартера погледни и зъбите на маховика.Успех
          FIAT Marea ex
          FIAT Cinquecento 0.9i.e.S ex
          Alfa Romeo 147 1.9 JTDm
