здравейте колеги аз съм нов във форума, извинявам се предварително ако греша или не пиша където трябва.но ако има някой като моя проблем или знае дали е опасно или как да се отстрани, или е нормално моля да сподели благодаря предварително.проблема е следния....преди два дни купих уж на далавера една ФИАТ МАРЕА 1.9 ТД 1996г комби 100коня има леки забележки,но ми трябва за работа кола и -пали ,върви добре,леко пуши сутрин като е студено но после е ОК абе както и да е .Притеснява ме друго днес пътувах за първи път извън града до КАЗАНЛЪК на 30км от СТАРА ЗАГОРА .Карам си нормално с 70-80 и малко я настъпах към 90-120 и почна вдига градусите на температурата на антифриза а на вън е сигурно минус -1-2градуса .Намалям скороста и температурата не веднага но си спада,после аз пак си натискам и пак вдига градусите но така сериозно до към може би според мен към 100градуса преди червеното.Намалям пак и леко пак температурата спада но леко,спрях без да я гася отварям капака,перките си въртят яко,водата не ври ,парно има на 6,а температура много бавно ама бавно спада.Няма течове или нещо да се вижда ненормално под капака.Според мен това е моето мнение не е нормално при висока скорост при ниски температури на вън да вдига градуси над допустимото . Дали при този модел е така или нещо ме лъже уреда но ме плаши.Не съм се консултирал още със майстор но ви моля ако някой знае или е имал такъв проблем или може да ми даде съвет как да постъпя преди да давам излишни пари на вятъра моля да помогне по най удачния начин-,,
БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО..
