Фиат Стило 1.9 JTD 115 Тракане от волана и странен шум
    Здравейте, колеги. Не намирам информация по въпроса и затова ще си позволя да пусна нова тема.При въртене на волана (при ниска скорост, при почти спряла кола, при паркиране например) от волана се чува и се усеща прищракване на всеки четвърт оборот (долу-горе).Нормално ли е това и ако не, на какво може да се дължи?Другият звук, който ме притеснява, се чува след като дам на контакт и известно време след като запаля колата. Звучи като електрическо моторче и се чува периодично през около секунда. Някаква идея какво може да е това?Извинете ме, ако въпросите ми са глупави, но имам колата от вчера и още всичко ми е ново
    Та това не си ли го забелязал преди има електоусилвател на волана -вместо хидравлика то сигурно прави проблем Свали карата при бушоните и виж да се ориентираш повече
      Наместват се клапите на парното.
        А на място как е?Провери с ръка дали щрака от усилвателя под волана или пък от рейката.Като пипнеш моторчето/тялото на усилвателя, трябва да усещаш дали от там идва щракането докато въртиш волана. Същото е и за рейката, само ти трябва канал.
        Toyota Prius 1.5 Hybrid
