Здравейте, колеги. Не намирам информация по въпроса и затова ще си позволя да пусна нова тема.При въртене на волана (при ниска скорост, при почти спряла кола, при паркиране например) от волана се чува и се усеща прищракване на всеки четвърт оборот (долу-горе).Нормално ли е това и ако не, на какво може да се дължи?Другият звук, който ме притеснява, се чува след като дам на контакт и известно време след като запаля колата. Звучи като електрическо моторче и се чува периодично през около секунда. Някаква идея какво може да е това?Извинете ме, ако въпросите ми са глупави, но имам колата от вчера и още всичко ми е ново
