Здравейте, колата е Браво 1.6 Mjet и днес получих следният проблем - бях паркирал и при потегляне сякаш хидравличната помпа ту спираше ту почваше, видях голям зор да обърна, на таблото светваше и изгасваше неритмично червената лампа за акумулатора. /в моята немска книжка се води BATTERIELADUNG/. При потегляне всичко си беше наред, но когато спирах на сфетофарите, докато тръгна пак имаше моменти когато хидравлика нямаше и лампата светваше и изгасваше. Сякаш не стигаше ток до помпата, акумулатора не го знам в какво състояние е/с него купих колата/, но никога досега съм нямал проблем с палене или нещо подобно. Незнам какво консумира тази помпа, но нали все пак двигателя работи и би трябвало, поне тогава да няма проблем. Другото, което забелязах е покачване на оборотите на празен ход, малко над 1000 станаха.Ако някой да се е сблъсквал с подобен проблем ще му бъда благодарен да сподели мнение, благодаря Ви предварително
Проблем хидравлика Браво 1.6 Mjet
emzo написа:На 99% не си с хидравлична рейка, а с ел. такава.Причините може да са от алтернатор до проблем със самата система.При всички положение, на диагностика ще стане ясно.Май май утре на сервиз ще се ходи.
