Може ли да се използват джанти с по-голям диаметър на централния отвор от предписания?
Размер на централен отвор на джанти
Re: Размер на централен отвор на джанти
dikanio написа:Може ли да се използват джанти с по-голям диаметър на централния отвор от предписания?, преди това и без втулки ги карах тия джанти и пак не съм имал проблем, но по добре с тях за да може правилно да се центрира джантата на главината.Проблема е когато вземеш джанти с по малък централен отвор от твоя, защото тогава единствения вариант да ги монтираш на твойта главина /като изключим добавянето на фланци/ е да се престържат самите джанти до твоя размер.
punto HGT
